продавливание проводов
дмитрий ^^^
сообщение 19.11.2010, 19:42
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
хочу выяснить такой вопрос. Когда я подключаю к счётчику медные провода, то, после затягивания болтов на контактах, на жилах остаётся вмятина от болтов ( это в счётчиках, в которых нет контактной пластины, там только болт), эта вмятина достигает около половины диаметра жилы. Значит ли это, что я прилагаю излишнее усилие при затягивании или это нормально и не стоит на это обращать и внимания? Просо я обратил на это внимание, когда подключил счётчик, а потом отключил. И на нулевых колодках( здесь имею ввиду нулевые колодки в распред-щитах) кстати так же получается, там полтораху иногда вобще сплющивает. Или может есть способы, чтобы вмятины не получалось, может концы облуживать, но это дополнит. работа и дополнит. время. Поделитесь опытом - как вы делаете.
Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 19.11.2010, 21:55
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 19.11.2010, 21:52
Полтарашки в узле учета вообще быть не должно от 2,5мм и выше(кривой учет) более 5метров 4мм это из РД . Раз в счетчике нет планки прижимной значит так должно быть.
читатель
сообщение 20.11.2010, 11:46
Пользователь №: 17535
Цитата(дмитрий ^^^ @ 19.11.2010, 20:42) *
...............как вы делаете.
Вы, наверно, сильный очень... если монолитную 6-ку/?/, по меди, влегкую наполовину передавливаете.
Возможно, не стоит так усердствовать : перед опломбированием счетчика- мастер, из соответствующей
конторы, сам должен проверить и подтянуть контакты.
Усилие затягивания у меня нормируется чуйкой /базирующейся на собственном опыте/...бо сдуру,
как говорят, можно что хош сломать.
Для оконцевания гибкой жилы /квартирная электропроводка, освещение/ использую втулочные наконечники
или пайку. На розетки, обычно, пускаю монолит.
Для увеличения площади контакта под винтовой зажим на шине- могу согнуть монолитную жилу пополам,
а многожилку- пополам и пропаять или обжимаю наконечником.
Сообщение отредактировал читатель - 20.11.2010, 12:04
дмитрий ^^^
сообщение 20.11.2010, 18:01
Из: Белгород
спасибо, я всё понял
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 3:32
