2 страниц V  < 1 2
Молниезащита! , Вопрос
~Слава~
сообщение 29.11.2010, 11:03
Сообщение #21
Пользователь №: 14521
Цитата(YoungProfi @ 29.11.2010, 4:16) *
Я понял что 14х14 это ШхГ. Поэтому так и написал.
Периметр стекла 42 метра.
ШхГ (?) откуда глубина? Откуда периметр 42м если 14м?
YoungProfi
сообщение 29.11.2010, 11:17
Сообщение #22
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468
Периметр 3-х сторон, а 4-я общая с киричной частью icon_biggrin.gif .
DmitriyMon
сообщение 29.11.2010, 13:32
Сообщение #23
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Цитата(andival @ 25.11.2010, 22:19) *
А чего делать то, ежли родина скажет ?
Я сам сколько раз пересчитывал проэкт на объекте, потому как проэкт не соответствовал местным условиям, и просто местами противоречил. А вызывать проектировщиков было дорого и долго.
А в чём проблема, вносите свои правильные коррективы в проект, это не запрещается, и в эту проектную организацию для утверждения, они же накосячили им же и исправлять за свой счёт.
P/s Я вот пытался изначально донести мысль что то что написанно не есть реализованно реально.
andival! Косяков у всех хватает, на каждом этапе строительства, так зачем переливать из пустого в порожний, полностью поддерживаю RomanNV, набо привариться, сверху, к нескольким армаатурам здания, снизу приварить отводы, и вызвать специалистов из метрологической службы, что бы они сделали профессиональные замеры, зачем сочинять, всё уже придумали и задокументировали до нас, а если уж случилось такое, то надо не гадать на кофейной гуще, а исправить или сделать так как этого требуют ПРАВИЛА установки молниезащиты.
Так что делать нужно строго по ПРАВИЛАМ, тогда и совесть будет чиста и людей не угробите, ПРАВИЛА кровью написаны, а ваши предположения и домыслы........
~Слава~
сообщение 29.11.2010, 14:34
Сообщение #24
DmitriyMon Вы считаете искусственные токоспуски предположением и домыслами?
DmitriyMon
сообщение 29.11.2010, 16:28
Сообщение #25
Из: г. Чехов
Я считаю надо сделать замер, и доверить это профессионалам, а потом делать выводы и прининять правильное решение.
Идти надо по пути наименьшего сопротивления и не создавать при этом трудности ни себе, ни другим.
Конечно можно сначала кинуть искусственные токоспуски, а затем замерить их, а заодно и армаатуру, и если результат замера армаатуры будет положительным, то прокладка искусственных токоспусков будет большой глупостью и трата дене на ветер, что и можно наблюдать, на некоторых зданиях, прутки и полосы приваривают встык и не какого понятия, сколько диаметров и ширин полос внахлёста должно быть при удлинении, и все контролёры и проверяющие ходят, смотрят и не видят, или не знают, как надо.
andival
сообщение 30.11.2010, 12:54
Сообщение #26
Пользователь №: 13828
Нормы эти, вводились во времена первых пятилеток.Когда из электроники в доме была только ламповая радиола.
Даже если арматура при замере будет показывать допустимое сопротивление, каким образом в здании распространится токовый импульс предсказать невозможно. Если здание с современным оборудованием и локальными сетями в случае "наступления события" вы почти наверняка получите братскую могилку из девайсов. Я уже это проходил.
Опять же если стоит задача сделать количество, а дальше хоть потоп.
Строгое соблюдение норм это конечно хорошо, но и головой думать надо. Прокладка искусственных токоспусков не настолько дорого, и велосипед типа "ржавых шин" изобретать не надо. Продается куча готовых решений, на все вкусы и изгаляться со сваркой обычно много не надо.
Придирчивость проверяющих прямо пропорциональна количеству полученных бумажек, и так как платить надо в любом случае этот момент можно вообще не учитывать.
V.D.
сообщение 30.11.2010, 12:56
Сообщение #27
Пользователь №: 18497
Использовать арматуру в качестве токоотвода - не запрещается . Сложность только в том, что когда будете согласовываться проект с пожарниками - они попросят расписаться в акте скрытых работ - про контроль качества сварных швов непрерывной связи от сетки к заземлителям. А теперь вопрос - кто будет подписывать - строитель ( я думаю этоне его задача -так как он за монтаж молниезащиты не отвечает)- или электромонтажник (которого и не было когда велась стройка по ряду разных причин).
~Слава~
сообщение 30.11.2010, 13:45
Сообщение #28
К проблеме бумажного характера добавляется техническая - занос потенциала внутрь объекта. Ну неужели непонятно что это черевато для чувствительных электронный устройств, более того в этом случае ОПН 3-его типа тоже может не спасти, т.к. потенциал может придти не со стороны источника питания. DmitriyMon вы незабывайте что помими прямых ударов молнии есть еще защита от заноса потенциала в здание. Хорошо получается сначала потенциал заносим по арматуре внутрь а потом с ним боремся! Нигде противоречия не наблюдаете?
В масштабах стройки искусственные элементы МЗС это копейки, на которых глупо экономить
Сообщение отредактировал ~Слава~ - 30.11.2010, 13:48
сообщение 24.4.2014, 8:11
Сообщение #29
Решение вопроса по креплению токоотвода молниезащиты к стеклянной поверхности здания http://1zu.ru/news/kreplenie-tokootvoda-steklo-keramika.html
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 23:29
