2 страниц V   1 2 >
Молниезащита! , Вопрос
Жанна
сообщение 19.11.2010, 0:17
Пользователь №: 20305
Добрый день! Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, как можно сделать молниезащиту здания - пол здания 14х40м кирпичного, а пол здания 14х14м стеклянного.
На кровле молниеприемная сетка, в местах где кирпичные стены опуски- возможны, а вот где стекло опуски НЕ ВОЗМОЖНЫ!
Вопрос в том, что можно сделать в тех местах, где стекло???
СПАСИБО!!!
RomanNV
сообщение 19.11.2010, 8:32
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Конструкция самого здания какая?
Несущий каркас из чего?
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
электрик Дмитрий
сообщение 19.11.2010, 11:02
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263
Доброго времени суток.
У нас в подобном проекте в качестве токоотводов использовалась арматура железобетонных колон.
andival
сообщение 20.11.2010, 18:41
Пользователь №: 13828
Ага, молния долбает в крышу+мокрые стены+высокое сопротивление на стыках+кто то держится рукой = плохо прожаренный труп.
Я раз в этом случае опускал контуры внутри здания, только обязательно в пластиковых электроизоляционных трубах.
сообщение 20.11.2010, 23:18
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Обычно от «сетки» по всему периметру монтируют токоотводы с шагом 10 ÷ 25м (в зависимости от уровня защиты), для равномерного растекания тока по ниболее кратчайшему пути.
Чтобы не выполнить токоотводы по стеклу, необходимо увеличить проводимость сетки над крышей со стеклом и граничных токоотводов "кирпич-стекло".
Скальпель Оккама
RomanNV
сообщение 22.11.2010, 8:42
Из: ХМАО-Югра
Читаем РД 34.21.122 и удивляемся.
2.12. При прокладке молниеприёмной сетки и установки молниеотводов на защищаемом объекте всюду, где это возможно, в качестве токоотводов следует использовать металлические конструкции зданий и сооружений (колонны, фермы, рамы, пожарные лесницы и т.п., а также арматуру железобетонных конструкций) при условии обеспечения непрерывной электрической связи в соединениях конструкций и арматуры с молниеприемниками и заземлителями, выполняемых, как правило сваркой.
Так что лучше пользоваться нормативной документацией, а не фантазиями.
andival
сообщение 22.11.2010, 22:17
В теории конечно все верно. Если Вы присутствовали при строительстве и точно ьзнаете где чего сделано. На практике (если вам конечно не все равно) лично я такими вещами не занимаюсь. (Я про арматуру) Встречается куча всяких вариантов, от просто "висящей в воздухе" - что очень нередко. До гигантских сопротивлений что выливается в эффекты типа горячей стены.
Кстати по буржуйским требованиям это допустимый (и рекомендуемый) вариант.
Сообщение отредактировал andival - 22.11.2010, 22:20
RomanNV
сообщение 23.11.2010, 9:05
Из: ХМАО-Югра
На практике не должно встречатья "кучи всяких вариантов". Для этого проект и делается, чтобы всё было построено по нему.
Если проект допускает "кучу всяких вариантов", то это не проект, а народное творчество.
Кто вам мешает дать задание конструктору, чтобы он обеспечил в своём разделе надёжное сварное соединение арматуры, или других несущих строительных конструкций? Кроме того существуют решения и для случаев, когда по какой-либо причине нет возможности варить арматуру.
Вы поизучайте материалы для проектирования систем молниезащиты и заземления разработанные НИИ, поговорите со своими конструкторами, уверн- узнаете много нового и полезного.
И кто вам запрещает проектом предусмотреть контрольные измерения сопротивления растеканию токов после исполнения монтажа?
Кто запрещает заранее разработать мероприятия, которые необходимо выполнить в случае, если сопротивление окажется выше требуемого?
Это ж ваша работа, как проектировщика.
А похабить фасады зданий своими ржавыми шинами и проволочками потому, что вам так "кажется"- это позапрошлый век.
andival
сообщение 23.11.2010, 12:39
Вы ей богу как с луны (без обид) . В проекте можно написать что угодно. Как это бывает реализовано другой вопрос. А реализовано как правило похабно. И при реконструкции нужно исходить из реального положения вещей. А на практике я категорически против использования арматуры. Кстати вспомнил, был случай в офисном здании после удара молнии в молнеприемник выгорело десяток сетевых, при том что все фильтры и свичи остались живы. Подозреваю что как раз из за предложенного вами варианта.
Кроме того речь идет о реконструкции уже существующего здания и расчитывать на то что строители в n ском году сделали все по уму...
Предложенный мной вариант, мне кажется и надежней и безопасней во много раз. Кроме того "ржавых шин" нигде не видно.
RomanNV
сообщение 23.11.2010, 12:57
Из: ХМАО-Югра
Ну вот опять-двадцать пять.
Подозреваю.., кажется...
А вы случайно при реконструкциях старый люминь на новые медные шинопроводы в розеточные группы не вставляете?
Ну, вдруг покажется, что строители похабный кабель кинут, или скрутки не докрутят, а с шинопроводом- железно и надёжно?
И вобще, с чего вы взяли, что там реконструкция?
Вроде автор об этом и словом не обмолвился. Иль опять кажется?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.11.2010, 17:13
На наших "хрущёвках" всего два спуска на заземление молниезащиты, расположенных по торцам домов. Заземлитель - на каждом торце один штырь из периодической арматуры длиной 2-2,5 м, диаметром от 20 до 60 мм. А вот кто следит за исправным состоянием молниезащиты жилых домов (и следит ли), к сожалению не знаю, но точно не ЖЭК-овские электрики.
дмитрий ^^^
сообщение 24.11.2010, 17:54
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
пока гром не грянет, мужик не перекрестится
сообщение 25.11.2010, 18:17
Заинтересовало: кто-нибудь из форумчан практически занимался проверкой молниезащиты жилых зданий в процессе эксплуатации?
andival
сообщение 25.11.2010, 22:19
А чего делать то, ежли родина скажет ?
Я сам сколько раз пересчитывал проэкт на объекте, потому как проэкт не соответствовал местным условиям, и просто местами противоречил.
А вызывать проектировщиков было дорого и долго.
А реконструкция я думаю потому как человек задает вопрос. Если бы там был проект, человек бы сделал как написано умными людьми и не забивал бы себе голову....
Я б так и сделал, несмотря на всю корявость материала. ИМХО
P/s Я вот пытался изначально донести мысль что то что написанно не есть реализованно реально.
Сообщение отредактировал andival - 25.11.2010, 22:22
~Слава~
сообщение 25.11.2010, 23:45
Пользователь №: 14521
Чаще всего электрики появляются на объекте когда конструктив и архитектура уже разработаны. Уговаривать архитектора корректировать КЖ из-за молниезащиты пустое дело. Да и проект в нашей стране еще не повод все делать как задумал проектировщик (если вы в проктировании думаю отлично это знаете). Предпочитаю искусственные токоспуски арматуре в конструкциях по след. причинам:
1 Чаще всего лохой металлический контакт арматуры и даже если есть указания в КЖ не факт что выполнят;
2 По хорошему необходимо делать расчет не вызовет ли протекания тока молнии разрушение конструкции;
3 Неконтролируемый путь протекания тока полнии+токопроводящие свойства бетона приводят к заносу высокого потенциала внутрь здания;
Всего этого можно избежать проложив токоспуски в малозаметных местах фасадане испортив при этом внешний вид.
СПАСИБО!!!
14х14м стекла. Если уровень молниезащиты объекта принят II и меньше, то минимальное расстояние между токоотводами 15м (СО153 табл. 3.3). Проложив токоспуск 0,5м от края стекла с обеих сторон вы укладыаетесь в нормы.
YoungProfi
сообщение 26.11.2010, 3:53
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468
~Слава~, 15 метров это насколько я понимаю расстояние между токоотводами по периметру ?.
Копи/паст из СО "Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее
расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 3.3.
Периметр стекла 42 метра.
Получается что не укладывается в нормы.
Или я что-то неправильно понимаю ?
Сообщение отредактировал YoungProfi - 26.11.2010, 3:54
RomanNV
сообщение 26.11.2010, 9:43
Из: ХМАО-Югра
Электрик должен появляться тогда, когда в этом возникает необходимость. И если проектом предусмотрено выполнение каких то работ электриком на стадии рытья котлована (гипотетически), значит электрик должен прибыть на стройку вместе с первым экскаватором. А не тогда, когда здание уже стоит, а электрик только вспомнит, что ему в центре котлована нужно было лом забить в землю и трубу закопать.
На стадии проектирования электрик должен взаимодействовать с архитектором, конструктором и другими инженерами с самого начала проектных работ, а не когда уже всё готово и электрику остаётся "обгладывать остатки костей с общего стола".
Не нужно никого уговаривать, достаточно дать грамотное задание специалисту и он всё сам сделает, без всяких уговоров.
Видимо мы живём в разных странах.
В нашей стране к счастью всё с точночтью до наоборот.
И заинтересован в этом прежде всего заказчик. Ибо никто не хочет брать на себя лишнюю ответственность (что в принципе разумно).
А то, что описываете вы, это банальное раздолбайство, нарушение технологии выполнения проектных работ, строительства и отсутствие дисциплины.
От этого давно пора было избавиться.
Т.е. арматурщикам вы не доверяете, но почемуто доверяете монтажникам? Интересно, почему?
И сварщик, который забъёт на сварку арматуры, обязательно почему то должен на ваш взгляд добросовестно отнестись к сварке стальной полосы?
А где гарантия, что ваша полоса, или проволока, упрятанная под вентилируемый фасад не проржавеет на сквозь за год? Там ведь после дождичка влага ой как долго держится, плюс всякая химия скапливается и оседает. И уж точно нкто не согласится сковыркивать обшивку фасада, чтобы обследовать состояние молниеотводов.
Этого вы не боитесь? Зато вы боитесь арматуры, которая гораздо лучше защищена от воздействия наружной среды бетонным покрытием. И общее сечение её гораздо больше ваших шинок стальных...
По хорошему- это работа для НИИ, а не для проектировщиков. И НИИ с этой работой уже давно справились, на основании чего и была выпущена соответствующая норматиная документация.
Путь протекания тока очень даже контролируемый- по металлическим строительным конструкциям и арматуре.
И вот ещё что очень интересно, допустим здание 50х50 метров, или 100х100 вы тоже будете сетку только по периметру здания мониеотводами оборудовать?
А если обшивка фасада металлическая, что в последнее время встречается ну ооочень часто, вы так-же уверенно сможете контролировать путь протекания тока?
Не страшно?
Всего этого можно избежать не придумывая для себя разнообразные кошмары, а руководствуясь нормативными документами и не нарушая технологию выполнения проектных работ и строительства.
~Слава~
сообщение 26.11.2010, 11:25
Если не брать болшие сложные объекты где есть грамонтый генпроектировщик, то безуловно можно все предусмотреть и выдать задание вовремя, и взаймодействовать и ГИПом и ГАПом. Я веду речь про объекты на которых заказчик старается экономить в т.ч. и на проектных работах.
Сстрана у нас с Вами одна, а восприятие действительности видимо разное... Неужели в вашей практике всегда все хорошо, все по букве закона, вокруг одни проффессионалы и люди радеющие за дело?
Монтажные работы по открытой прокладке токоспусков можно проконтролировать. С арматурщиками это сделать сложнее.
Гарантия отсутствия коррозии на токоспуске - использование качественной оцинкованной стали.
Вентилируемый фасад сделанный по всем нормам и правилам монтажа должен говорит сам за себя. Он вентилируемый, о какой влаге и химии вы говорите? Какие застойные являения могут возникнуть? Если такой фасад то за год могут сгнить металлические направляющие на которые он крепится..
Представьте что при замерах лаборатории сопротивление будет большим из за плохого контакта и что тогда делать? Причем фасады уже смонтированы и сияют своей кросотой.. Если на объекте плохие подрядчики это вполне может быть...
Да хоть 200х200! Молниеотводами не буду, а вот токоспусками да. Соблюдая допустимое минимальное расстояние между и сечение токоспусков. Если переживаете за равномерное растекание или сильный локальный нагрев, увеличте сечение элементов молниезащиты.
Не страшно?
Приведите пример металлческой обшивки фасада с металлической целостностью? В любом случае заносить потенциал молнии внутрь здания не есть хорошо.
RomanNV представьте что вам в вашей идеальной стране попался объект на котором уже стоит коробка и смонтированна кровля. Ваши действия по организации МЗС?
Почему 42м? Автор написал пол здания 14х14м стеклянного. Я это понял как ВхШ или размеры вида сверху.
Сообщение отредактировал ~Слава~ - 26.11.2010, 11:19
andival
сообщение 28.11.2010, 19:53
Сообщение #19
Люди теоретики, это для вас написано. Если вам все равно то можно сделать по гостам. За арматурщиками следить не реально т.к. они не понимают связи процессов. Им главное количество, а за душой не постоишь. Заносить потенциал молнии в здание чревато проблемами, от сгорания сетевого оборудования до ударов током.
Прочувствуйте момент.
YoungProfi
сообщение 29.11.2010, 4:16
Сообщение #20
Из: Владивосток
Я понял что 14х14 это ШхГ. Поэтому так и написал.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 15:30
