Нужен переключатель нагрузки (частые переключения) , помогите выбрать переключатель нагрузки
Rekord522
сообщение 17.11.2010, 13:43
Пользователь №: 20281
Подскажите пожалуйста! Задача - переключить питание 50Гц, 800В, ток до 4000А с одной шины нагрузки на другую. Вторая шина подключена постоянно. Само переключение можно осуществлять при отключении питания (не более 1 сек.). Главное, чтобы автомат в принципе мог пропускать такой ток. Что за переключатель можно использовать, может кто сталкивался?
Первое переключение должно осуществиться через 90 секунд после начала работы, второе - через 17. Потом все сначала. Таков рабочий режим.
сообщение 17.11.2010, 19:45
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
http://www.electra.net.ua/home/kontaktorlsm.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 1:56
