Нужна консултация. Мультивибратор для мыши. |
16.5.2006, 18:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Господа, вот хотел вас просить помоч мне советом в следующей моей проблеме. Мне нужен мультивибратор на кнопку мыши или что-то в этом роде. Я хочу зажать кнопку мыши и не отпускать ее в течении некого времени, например двух секунд. За это время должно произойти неоднократное включение/отключение нажатой и удерживаемой мной кнопки мыши. При отпускании мной кнопки мыши включения/отключения должны прекращатся. Частота включений/отключений должна регулироватся.
Я интересовался в магазинах на предмет наличия такой мыши - продавцы не в курсе. Может кто разбирается в програмировании и может слепить програмку или кто знает о существовании таких мышей. Сам паять-то уже ни за что не буду- лень победила давно . |
16.5.2006, 22:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5461 |
Сделать можно, все зависит от задачи, с какой целью? Если в програмке, то как говориться два пальца ...., если на уровне Windows это сложнее, дравеняку надо писать, под хрюшу может и не получиться. Вообщем надо знать ЗАЧЕМ?
17.5.2006, 3:45
Да в общем-то проблемы у меня очень очень серьезные конечно . Дело в том, что я на протяжении длитеольного времени являюсь поклонником компьютерной игры Counter-Strike Source. Игра сетевая и я, в свободное время я играю по инету да и в офисе по локалке. И для более успешной стрельбы в этой игре, мне нужна такая приблуда. Причем мое мнение о том, что повышение частоты нажатий на кнопку "огонь" добавляет эффективности в стрельбе, мало кто разделяет, я общался с профи и чемпионами по этой игре и они вяло высказались на этот счет. Но я уверен, что прав. Если кто может сделать программку- буду благодарен. При этом програмка должна выполнятся параллельно с запущенным приложением- игрой Counter-Strike Source в данном случае.
17.5.2006, 8:09
ясно, все-таки драйвер. Под ДОС еще можно было бы попытаться, а с виндами я не дружу.
17.5.2006, 9:05
Модератор Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
А клавиши на "клаве" не пробовали настроить или использовать?
17.5.2006, 19:08
Цитата(f389) А клавиши на "клаве" не пробовали настроить или использовать?
А как их использовать, чтобы они давали повышенную частоту нажатий по сравнению с ручной частотой? В любом случае, спасибо за эрекц... реакцию, мужики. Приятно, что отозвались. Эх....придется честно играть и палец разрабатывать. |
17.5.2006, 21:33
Активный участник Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Коот! Попробуй этот метод.... может скорострельность увеличится!?
http://www.prikol.kiev.ua/index.php?rub=5&...ub=5&numpic=134 |
17.5.2006, 21:44
Администратор сайта Группа: Главные администраторы Сообщений: 543 Регистрация: 19.8.2003 Пользователь №: 2 |
Есть такая программка- которая позволяет делать программы - не программистам. То есть задаешь что тебе надо - и компилируешь готовый скрипт. думаю сделать в ней подобный генератор несложно самому.
http://inqsoft.xss.ru/neos0m.html |
18.5.2006, 4:04
Цитата(kivan) Коот! Попробуй этот метод.... может скорострельность увеличится!?
http://www.prikol.kiev.ua/index.php?rub=5&...&numpic=134 Все бы вам, kivan, шуточки шутить!!! Дело-то серьезное!!! Вот вы мне лучше скажите где мой заказ на пол-Москвы, который вы мне обещали подогнать? |
18.5.2006, 23:32
Цитата(Коот) Цитата(kivan) Коот! Попробуй этот метод.... может скорострельность увеличится!?
http://www.prikol.kiev.ua/index.php?rub=5&...&numpic=134 Все бы вам, kivan, шуточки шутить!!! Дело-то серьезное!!! Вот вы мне лучше скажите где мой заказ на пол-Москвы, который вы мне обещали подогнать? Уважаемый Коот!!! На счет заказа... Вот как только стану генеральнийшим директором чего-нибудь, то сразу будет Вам заказ.))) |
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 0:57 |
