![]() светодиоды , возникают помехи |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
решил в ванной опробовать светодиоды, поставил сначала 1Х3, потом через неделю 3х3 (см. в файле)
к группе освещения на ванную подключена розетка телевизор (не в ванной и не обсуждается) при включении ЛЕДа 1х1 все норально, при включении обоих по телевизору идут помехи, на ТВ только три канала ОРТ, РТР, НТВ, если на ОРТ и РТР все пучком на НТВ сильные помехи (телик Рубин) мож кто сталкивался из-за чего? да светильник идет с трансом иль как его не знаю - характеристики на нем: LED POWER SUPPLY MODEL KED 3X3LF 100-240VAC 0,215 A 3-12 V 650 mA ну и фото в прицепе Сообщение отредактировал с2н5он - 13.11.2010, 18:36 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Преобразователь для LED - импульсный, высокочастотный.
От него при выполнении по упрощённой схеме без сетевых внутренних фильтров может излучаться помеха. Вероятнее всего она расходится по проводникам 220В. Что делать: должно помочь, если около преобразователя на сетевые проводники поставить фильтр - ферритовое кольцо (внешний диаметр 16-30мм), а сетевые проводники (одновременно фазу и ноль) несколько раз продеть через отверстие (намотать). Подобные фильтры внешне напоминающие утолщение-цилиндрики на сетевых шнурах применяются для питания мониторов, принтеров,... Если такое простое решение не поможет, то нужно будет ставить более сложный фильтр и его ещё экранировать. P.S. Внутренности хотелось бы посмотреть, может там что можно установить. Но разбирать без подготовки не стоит, да и ещё может быть гарантия. Файл что-то не открывается. Сообщение отредактировал -Mike- - 13.11.2010, 19:23 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
если на ОРТ и РТР все пучком на НТВ сильные помехи (телик Рубин) НТВ в каком диапазоне работет? ДМВ?Значит и помехи в том же диапазоне ИМХО -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
сильные помехи (телик Рубин) Ударение на каком слоге? ![]() С колечком идея правильная... если это по питанию помехи. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Преобразователь для LED - импульсный, высокочастотный. От него при выполнении по упрощённой схеме без сетевых внутренних фильтров может излучаться помеха. Вероятнее всего она расходится по проводникам 220В. Что делать: должно помочь, если около преобразователя на сетевые проводники поставить фильтр - ферритовое кольцо (внешний диаметр 16-30мм), а сетевые проводники (одновременно фазу и ноль) несколько раз продеть через отверстие (намотать). Подобные фильтры внешне напоминающие утолщение-цилиндрики на сетевых шнурах применяются для питания мониторов, принтеров,... Если такое простое решение не поможет, то нужно будет ставить более сложный фильтр и его ещё экранировать. P.S. Внутренности хотелось бы посмотреть, может там что можно установить. Но разбирать без подготовки не стоит, да и ещё может быть гарантия. Файл что-то не открывается. благодарствую, а подробнее про "ферритовое кольцо" насчет внутренностей вряд ли = дороговато ![]() НТВ в каком диапазоне работет? ДМВ?Значит и помехи в том же диапазоне ИМХО откель я знаю ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Самые распрастранённые ферритовые кольца в магазинах радиодеталей: тип 2000НМ (или НН) размер К16х10х4,5 (К20х12х6, К32х20х6). Лучше пока взять побольше К... Могут быть дополнительные цифры или буквы, здесь роли это не играет.
Что сделать: на мелкой шкурке везде чуть сточить края, сделать плавную фазку, чтобы не порезалась изоляция. Лучше взять провод не более 1мм2 в нетолстой изоляции, но чтобы держала 220В. Намотать двойным проводом 3-4 витка, концы прозвонить и подсоединить к входу преобразователя и сети. Вообще можно было бы просто один раз продеть эту пару проводников для питания преобразователя сквозь кольцо, но для лучшего эффекта стоит намотать 3-4, т.к. эффект фильтра определяется L (индуктивность), которая пропорцианальна квадрату числа витков. Интересно подключение сети к преобразователю в 2 провода, или в 3 (с "PE")? Сообщение отредактировал -Mike- - 14.11.2010, 12:59 |
Интересно подключение сети к преобразователю в 2 провода, или в 3 (с "PE")? два провода -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 ![]() |
благодарствую, а подробнее про "ферритовое кольцо" насчет внутренностей вряд ли = дороговато ![]() откель я знаю ![]() при настройке телевизора на канал , посмотри диапазон. -------------------- предположение сестра всех ошибок
при настройке телевизора на канал , посмотри диапазон. телик его не показывает, просто как громкость идут квадратики и № каналов -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
я не думаю что, помехи проникают через питающий кабель. посмотрите типовую схему импульсного блока питания телевизора.
другое дело, если импульсный преобразователь генерит помеху на определённых частотах в сеть 220в и она уже выступает в роли антены. да и телевизор наверное рядом запитан. можно попробовать подключить телевизор в дальнюю розетку и посмотреть как работать будет. да и экранировку имп. преобр. можно сделать, с установкой фильтра как было сказано выше. Сообщение отредактировал sergey21 - 18.11.2010, 18:43 -------------------- предположение сестра всех ошибок
розетка на сей группе одна, на другие группы ЛЕД не влияет - есть второй телик и третий для дивиди, хотя попробую...седня испробую феррит
Самые распрастранённые ферритовые кольца в магазинах радиодеталей: тип 2000НМ (или НН) размер К16х10х4,5 (К20х12х6, К32х20х6). Лучше пока взять побольше К... Могут быть дополнительные цифры или буквы, здесь роли это не играет. Что сделать: на мелкой шкурке везде чуть сточить края, сделать плавную фазку, чтобы не порезалась изоляция. Лучше взять провод не более 1мм2 в нетолстой изоляции, но чтобы держала 220В. Намотать двойным проводом 3-4 витка, концы прозвонить и подсоединить к входу преобразователя и сети. Вообще можно было бы просто один раз продеть эту пару проводников для питания преобразователя сквозь кольцо, но для лучшего эффекта стоит намотать 3-4, т.к. эффект фильтра определяется L (индуктивность), которая пропорцианальна квадрату числа витков. Интересно подключение сети к преобразователю в 2 провода, или в 3 (с "PE")? помогло но не совсем, поставил одно кольцо на 30 помехи частично ушли, поставил три - ноль результат, вопросы: 1. от количествао колец как зависит? 2. обязательно продергивать и фазу и ноль? 3. от сечения проводов зависит? говорили 1 квадрат, у меня полтора 4. и самый главный на Руси - что делать? ![]() светильник вот да и телевизор наверное рядом запитан. можно попробовать подключить телевизор в дальнюю розетку и посмотреть как работать будет. телик через 1,5 м. через стенку, а что за фильтры? Сообщение отредактировал с2н5он - 19.11.2010, 19:00 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Всё ерунда. Меняем кабель.
Индуктивность пропорцианальна количеству колец, вернее суммарному сечению.
Сечение провода менее 1мм2 позволяет намотать 2*(3...4) витков. Большее сечение - неудобно. Помехи бывают 2-х видов: одновременные по двум проводникам в одной фазе(предпологаемая в нашем случае) и помеха наложения на синусоиду напряжения сети. Тот или иной вид помехи и их соотношение определяется схемой преобразователя (пока неизвестна). Похоже, что 1-й вид помехи всё же присутствовал, раз произошло улучшение. Именно она чаще является излучающей по двум проводникам, как по антенне, она более высокочастотна. Далее если только на один фазовый (нулевой) провод одеть кольцо (лучше постепенно увеличивать от одного до несколько витков), то должна уменьшиться помеха 2-го вида. Что делать: Надо пробовать заглушить помеху 2-го вида, установив в дополнение к первому кольцу. Это не единичный ляпсус производителей. Часто попадаются в руки подобные "вещи": то плохо работают, то время жизни слишком мало, то просто отказали безо всяких причин. Открываешь внутренности, начинаешь разбираться, и практически всегда причина в плохой проработке схемы. Как будто это делают школьники. Сидишь и думаешь, зачем только производят это г*вно и нам отправляют, а ведь мы в ответ им нефть, деньги,... Пустой человеческий труд. Хочется иногда просто долбануть это чудо иностранной техники об стенку. Переделывать чужие продукты всегда тяжелее и затратнее, чем сразу нормально сделать. |
Помехи бывают 2-х видов: предлагаю ещё вариант: неисправность в кабельном вводе ТВ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_ez81_*_* |
Гости ![]() |
Роман Д правильно подметил помеха через антенный вход может проникать -при условии что кабель телевизионный его оплетка не имеет цепи с корпусом тв., и второе питающий кабель светильника оба провода три четыре витка на ферритовом кольце 100-2000НН (ВЧ фильтр.) И третье меняйте марку телевизора
И третье меняйте марку телевизора ![]() .....выкиньте диоды ![]() А ТВ что? Кабельное? Сообщение отредактировал Dmitry_G - 20.11.2010, 21:52 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
этот телик не на кабельном, обычная домашняя антена
кстати может вроде и от силы сигнала ТВ зависит, бывает и помехи по минимуму (смотреть можно ![]() преобразователь вскрывать стремно, дороговато светильнк стоит, тем более не разборный, вроде клееный или паяный, про телик тоже самое ![]() насчет сечения понятно, витков действительно тока 2 получилось. испробую меньшее сечение Всё ерунда. Меняем кабель. какой? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гости ![]() |
Не меняем антенну , 100% успех гарандия.
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 19:23 |
