Подключение проводов к выключателю. , Нужна помощь по подключению проводов к выключателю.
serge 2010
сообщение 17.11.2010, 17:15
Пользователь №: 20284
Опыт минимален.
Демонтировал старый выключатель: свет на кухню и в ванную, плюс розетка (см. фото 01)
насколько помню, каждый из двух черных проводов был скручен с одним из белых, а к каким из зажимов были провода подключены уже не помню.
Сами провода (см. фото 02)
Проверял лампой, подключаясь одним контактом к фазе, с белыми проводами горит ярко, с черным слегка.
Нужно правильно подсоединить к этому (см.фото 03)
Помогите советом.
01
дмитрий ^^^
сообщение 17.11.2010, 23:00
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
первая фотка вобще ни чего не даёт. Если только выключатель хотите подключить, то попробуйте среднюю жилу с белого провода подключить на L, а остальные две былых на две оставшиеся клеммы. Если не получится, то поменяйте провода в произвольном порядке. Продолжайте менять, пока не получится.
если не получится, то объясните подробнее, что вы хотели сказать фразой "Проверял лампой, подключаясь одним контактом к фазе, с белыми проводами горит ярко, с черным слегка."
сообщение 17.11.2010, 23:58
Примерно так было соединено. Или должно быть.
Один из чёрных обломан?
Если чуточку пофантазировать: Три белых - от лампочек, причем средний - общий; должен быть подсоединен к нулю. Два черных - фаза и ноль от распредкоробки. По крайней мере так могло было быть.
Но с другой стороны: "с белыми светит ярко" может означать,что "лампа" - это однополюсный индикатор, лампочки подключены к фазному проводу (и один из белых - чистая фаза), а выключатели воткнуты в разрыв нуля.
Учитывая то, что нулевой проводник в этом случае - чёрный и индикатор при этом светится, можно сказать: "Ууу, как у вас тут всё запущено..."
serge 2010
сообщение 18.11.2010, 10:46
Спасибо, Roman D.
Первая фотография дана, лишь как информация, возможное решение это оставить фазу, а каждый из черных проводо соединить с белым и подсоединить к выключателю.
Опыт же мой минимален, для меня темный лес, за что отвечают черные провода.
В комнате, подобный выключатель (фото 3) сделал.
Там проще, три белых провода - фазу к L, остальные два вниз.
Здесь же к выключателям света на кухне и в ванной, добавляется розетка и соответственно "непонятные" черные провода.
Пробовал соединять подключать только белые (черные оставить) и фазу (белый) и только черные (два белых оставить), в щитке на этаже выключатель не срабатывал (тут же выключался).
serge 2010
сообщение 18.11.2010, 14:01
Тема закрыта
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 10:41
