Электрозвонки , Все виды электрозвонков,сирен,излучателей, радио и дистанционного упра |
13.11.2010, 2:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.11.2010 Из: Kiyv Пользователь №: 20131 |
Пришлите кто-нибудь схему электрозвонка "Соната-1".Старого,ещё советского-
перелопатил кучу сайтов-теряю время-выдают только новый дистанционный с таким же названием.Кажется поломка небольшая,а починить не могу-??? В последнее время исчезли обычные простые дубовые совдеповские звоночки. Кругом один "чайник" который ломается бывает при первом включении. Турецкие тоже не лучше. Хорошая идея - использовать старые телефоны .Я вынимаю из них звоночки с катушкой и впихиваю в красивый корпус от любой более-менеее приличной штукенции.Включаю напрямую в 220 В и звенит,аж гай гудэ...сопротивление 1200 ом позволяет (не проверял правда на создание помех радиоприёму и т.п. По крайней мере надёжнее китайского барахла которое ещё иногда и загорается! У некоторых старушек которым я их ставил работают до сих пор по многу лет. Иногда когда нужно срочно подключить какой нибудь сигнал,когда работаешь на халтуре где нибудь в последней комнате-а должен прийти гость -включаю к контактам звонка любой старый телефонный аппарат (трубку не поднимать - будет КЗ). Вот такие у нас "очумелые ручки" |
13.11.2010, 2:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Идея использовать телефонный звонок не нова., а вопросом не задавались что будет если кто-то, не хороший вставит в кнопку спичку? Правильно,! будет возгорание, и возможно пожар в квартире.Так что подумайте.. Прецеденты были гы-гы-гы
удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
14.11.2010, 0:13
скважину марганцовку с магнием запихивали... Но проще всего вообще газету подпалить или дверь соседу солярой..хи-хи |
14.11.2010, 7:29
скважину марганцовку с магнием запихивали... Но проще всего вообще газету подпалить или дверь соседу солярой..хи-хи Что было в детстве.. но мыто вроде вышли из детства. или нет. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
14.11.2010, 11:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
У меня например обычный звонок,правда со схемой на тиристоре и диодном мосте.Сколько не жми на кнопку один раз позвонит и все. .
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.11.2010, 12:29 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
14.11.2010, 15:50
У меня например обычный звонок,правда со схемой на тиристоре и диодном мосте.Сколько не жми на кнопку один раз позвонит и все. . ![]() Всё правильно!Это в том случае если всё сделано по уму! а если нет? то получаются пожары.. правда втом случае про который я описывал, я не дорасказал, в качестве провода там использовалась "телефонная лапша", полиэтиленовая изоляция, при нагреве начала плавится,капать, потом возгорелась. и т.д. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
14.11.2010, 20:45
Для справки: телефонные звонки старых телефонных аппаратов рассчитаны на вызывной ток напряжением 90 В.
15.11.2010, 12:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 15.4.2010 Из: Апатиты Пользователь №: 17965 |
Пришлите кто-нибудь схему электрозвонка "Соната-1".Старого,ещё советского- перелопатил кучу сайтов-теряю время-выдают только новый дистанционный с таким же названием.Кажется поломка небольшая,а починить не могу-??? не оно? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67230 |
22.11.2010, 21:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20363 |
по поводу звонков ничего сказать не могу, Но у меня звонки из телефонов и от трансформатора 220/18в звонили (имею ввиду простой транс, а не блок питания).
220в явно многовато будет |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2026, 13:49 |
