энергосбережение (трехфазка или однофазка)
Гость_linked1_*
сообщение 12.11.2010, 8:35
Здравствуйте,
вопрос от чайника:
вообразите экономику где действуют скажем с десяток цехов и установлено электрическое оборудование с сумарной мощностью в 100кВТ на однофазном токе (то есть по 10кВт в каждом цехе).
Предпологается объеденить цеха по 2 -3 и установить более мощное оборудование, работающее на трехфазке. При этом суммарная установленная мощность оборудования снижается до 60кВт.
Получается что раньше у нас было 100кВт на одной фазе, сейчас 60квт на трехфазном..
Будет ли такое замещение энергосберегающим для экономики в целом?
се-ренький
сообщение 12.11.2010, 10:49
Пользователь №: 18840
А вы не чувствуете, мягко говоря, нестоковочки в написанном? Как можно добиться снижения установленной мощности путем ввода более мощного оборудования?! Или 1 кВт мощности при однофазке не совпадает с 1 кВт в трехфазной системе? Переходом на трехфазную систему можно добиться снижения токовой нагрузки на кабели при прочих равных условиях. Либо Вы что-то умалчиваете... icon_biggrin.gif
Гость_linked1_*
сообщение 12.11.2010, 14:45
Если есть какие то несостыковки, то только в силу того что я не сильно разбираюсь в электричестве.
Я имел в виду вместо 10 цехов, у нас теперь только 4 и на каждом установлено (новое) оборудование 15кВт мощности но работающее на трехфазном токе. В итоге в сумме 60квт (по сравнению со старым оборудованием в 100кВт мощности на однофазке).
Достигается ли при таком раскладе экономия электроэнергии для страны ?
сообщение 12.11.2010, 15:48
Пользователь №: 5663
Если суммарный валовый продукт остался без изменений при уменьшении количества цехов, уменьшении потребляемой мощности, уменьшении численности работающих и высвобождении площадей, то вроде как и да... для хозяина производства экономия есть. Но на страну лягут заботы по решению трудоустройства высвобожденных рук...
andrey357
сообщение 12.11.2010, 16:35
Пользователь №: 832
т.е вы хотите сказать, что специально для вас пригоняли 100квт одной фазой???
скорее всего было 3 фазы и их разделили на однофазные нагрузки. Теперь вы их обратно объединяете.
Нам фаза строить и жить помогает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 14:06
