где искать причину?
Гость_Ша_*
сообщение 9.7.2006, 1:35
Греется кабель (горит изоляция, по одной фазе выгорают контакты пускателя) 5х16 (алюминий) - на входе и выходе пускателя (5 величина, 63 А, потребляемый ток 56-58А по каждой фазе) и на входе в автомат (63А), после автомата стоят ещё автоматы и пускатели перед двигателями, нагрева проводов в них нет. Сопротивление изоляции кабеля в норме. Все материалы соответствуют проекту, контакты затянуты.
сообщение 9.7.2006, 14:28
плохой электрический контакт на контактных пластинах пускателя , потому и греется
Lems
сообщение 9.7.2006, 18:25
Из: Одинцово Московская область
Пользователь №: 4547
Действительно объяснение скорее всего в плохом контакте на пускателе. Попробуйте на кабель поставить наконечники, площать контакта увеличится.
Чем больше знаешь, тем отчетливей понимаешь, что ничего не знаешь.
сообщение 9.7.2006, 20:43
наконечники давно стоят. Ну не может же пятый подряд пускатель иметь плохой контакт на одной и той же фазе.......
Lems
сообщение 9.7.2006, 21:46
А попробуйте все три фазы сдвинуть, что б фазировку не нарушить, та проблемная жила окажется на другом месте и посмотрите, что будет?
сообщение 9.7.2006, 23:42
может просто пускатели неправильно выбраны без запаса по току и контакты работают на пределе icon_wink.gif
сообщение 10.7.2006, 8:38
Кабель выбран явно на пределе своих возможностей + несеметричная нагрузка и вот результат.
Гость_SeGA_*
сообщение 10.7.2006, 13:14
В вашем случае причина нагрева это заниженные сечение кабеля и ном. ток магнитного пускателя. В подобной ситуации небольшое отклонение от нормы контакта соединения будет приводить к перегреву. Как минимум необходимо повторно опрессовать наконечники. В идеале решением проблемы будет замена кабеля на большее сечение и пускателя на больший ток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 14:22
