Батарейка |
Батарейка |
6.11.2010, 13:59
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.10.2010 Из: Украина, Кременчуг Пользователь №: 19963 |
Как узнать, какой фирмы батарейка лучше? Замеряв ток мультиметром? Так реально?
-------------------- Keynon
6.11.2010, 14:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Как узнать, какой фирмы батарейка лучше? Замеряв ток мультиметром? Так реально? "Крону" можно и на язык попробовать -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
6.11.2010, 16:06
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
Как узнать, какой фирмы батарейка лучше? Замеряв ток мультиметром? Так реально? Нет нереально -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
6.11.2010, 16:46
"Крону" можно и на язык попробовать Ню-ню. Фкалхозе один чел по совету друзей спытал анодную батарею "на язык". Поржали.
6.11.2010, 22:02
Нет нереально На всех таких батарейках кроме 1,5 В ничего не пишут нужного, чтобы определить какая лучшая и долгоэнергичная -------------------- Keynon
6.11.2010, 22:23
Как узнать, какой фирмы батарейка лучше? Если до покупки, то полистав каталоги изготовителей, если интересуют серьёзные производители. Но перед этим стоит определиться, где будет работать батарейка, её режим... Если речь о проверке батарейки на базаре в момент покупки, то кроме тока КЗ и начального напряжения врядли что можно протестировать ... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.11.2010, 22:38
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
Как узнать, какой фирмы батарейка лучше? Замеряв ток мультиметром? Так реально? Это реально и проще сделать на том мультиметре, на котором есть режим проверки батареек, обычно и для 1,5В и 9В. Если, предположим, взять новую 1,5В-ую соляную батарейку и замерить на этом режиме, то вы увидите на мультиметре значение ёмкости этой батарейки, а если замерить новую 1,5В-ую алкалиновую батарейку, то показания будут раза в 3 или четыре выше, сейчас не помню точно. По моему, алкалиновая 1,5В-ая АА, равна по ёмкости обычной 375 самой большой 1,5В-ой батарейке, поэтому она и работает гораздо дольше обычной, равной по размеру. Просто давно этим не занимался, не было надобности. Попробуйте сами и убедитесь, а потом расскажите о своих результатах. |
7.11.2010, 8:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Я проверяю элемент, если нужно, на напряжение хх и ток кз. Ток кз - для определения внутренн. сопротивления. Это говорит только о сегодняшнем состоянии элемента.
Для прогнозирования надёжности работы и оценки ёмкости лучше почитать обзоры с тестами по гальваническим элементам. Там и типы элементов и фирмы-изготовители, да и сравнение по цена/качество. |
8.11.2010, 0:48
Ню-ню. Фкалхозе один чел по совету друзей спытал анодную батарею "на язык". Поржали. ![]() У меня снабженцы, лет 15 назад, привезли сухие элементы , где они их откопали хрен его знает,60 -х годов выпуска, на 48 вольт, . здоровые такие!! одну то же посоветовали.. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
8.11.2010, 13:00
Где то в журнале Радио была статья про самодельный прибор на основе тестера DT 838. С его помощью измерялась ёмкость гальванических элементов. Там же было приведено сравнение разных гальванических элементов: алкалиновые, солевые, щелочные.
Если интересно, могу поискать и выложить здесь в электронном виде -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
8.11.2010, 14:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
а еще заметил, что батарейки по весу различаются.
Взвесь Энерджайзер за 25 р и какую-нибудь китайку за 5 р. Разница будет 30-40% Так что чем тяжелее, тем лучше (больше электричества поместилось |
| Гость_net_man_* |
12.11.2010, 14:48
| Гость_Grant_* |
16.12.2010, 10:35
Лучшие пальчиковые батарейки можно рассчитать исходя от сохранения напряжения после их разрядки до 0,9В и 0,7В, а таковые следующие: ENERGIZER MAXIMUM, CAMELION, GP ULTRA, КОСМОС
Более подробная информация http://yarst.org/AA_Bat_Test.htm |
22.3.2011, 21:32
А как можно замерять ток батареек типа АА, ААА, солевой, что-ли, мультиметром DT-830B?
22.3.2011, 21:36
А как можно замерять ток батареек типа АА, ААА, солевой, что-ли, мультиметром DT-830B? Разумеется в режиме "амперметра" (на предел 10А ), кстати, чем больший ток покажет - тем лучше батарейка, только долго не держите - посадите. Сообщение отредактировал haramamburu - 22.3.2011, 21:37 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
22.3.2011, 21:39
Это весьма потолочный метод проверки. Лучше использовать некое стандартное разрядное сопротивление. Так хоть сравнить можно.
23.3.2011, 0:31
Это весьма потолочный метод проверки. Лучше использовать некое стандартное разрядное сопротивление. Так хоть сравнить можно. Как любит говорить Савелий - каков вопрос - таков ответ! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_Гость_terristor_*_* |
29.9.2013, 22:37
Лучшие пальчиковые батарейки можно рассчитать исходя от сохранения напряжения после их разрядки до 0,9В и 0,7В, а таковые следующие: ENERGIZER MAXIMUM, CAMELION, GP ULTRA, КОСМОС Более подробная информация http://yarst.org/AA_Bat_Test.htm Да, вот хорошая ссылка, спасибо. Миллиамперы.. и все это указано |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 15:43 |
