Постоянный гул дома. |
| Гость_Гость_Игорь_*_* |
4.11.2010, 19:20
Недавно менты установили прямо у меня над окнами камеру наблюдения . Живу на самом верхнем этаже. Теперь когд тихо, например ночью, по всей квартире стоит гул как от работающего старого трансформатора. Честно говоря устаю от постоянного гула. Сама камера и БП не роде не шумят. Этим баранам из ментовки трудно что-то объяснять. Несколько раз отключал им камеру и наслаждался тишиной. Посоветуйте что делать. От чего может быть шум. С температурой, ветром, дождем это точно не связано.
Возможно ли гудениеп проводов в связи с тем что на чудраке уставновлен импульсный БП для камеры и передатчика? |
4.11.2010, 19:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Осторожней с отключением..А то мусора еще и в психушку упекут
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
4.11.2010, 23:14
Кидайте заявы (в прокуратуру) - получат по шапке/надоест - перевесят.
4.11.2010, 23:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23226 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если у Вас ТСЖ - обратитесь к председателю дано ли разрешение на установку , если да (и ему по барабану Ваши жалобы), то обращайтесь в Роспотребнадзор для измерения уровня шума или любую акредитованную лабораторию (сомневаюсь что РПН поедет к вам ночью) если не ТСЖ то в управу или кто там у Вас
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
5.11.2010, 0:47
Что за камера-то? Там же совсем слабые блоки питания, не более 10 ватт. Откуда гул?
5.11.2010, 0:52
Хотя я знаю, что это. Это её автофокусировка. Просто камера старого образца, а там не дигитальная обработка кадра, а механическая. Вот и настраивается оптика с гулом.
5.11.2010, 1:13
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Взять шокер и долбануть куданибуть в провода, еще можно будто по ошибке 380 на вход
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
| Гость_GUSLIK_* |
5.11.2010, 3:46
Мне бы какую шумовуху на чёрный ход и шоб ещё п..а то зае...
хроны и куряги - мешают работать и творчески думать Есть ли какая нибудь ультра или др отпугивающая система[/b][/email]??? |
5.11.2010, 16:21
Даже маломощный трансформаторный блок питания может создавать значительный шум, если имеет механический контакт с какой-либо резонирующей поверхностью, например какая-нибудь деталь узла крепления камеры. Ведь при выключении питания камеры, если я правильно понял, гул пропадает.
| Гость_Гость_Гость_Игорь_*_*_* |
5.11.2010, 20:19
Даже маломощный трансформаторный блок питания может создавать значительный шум, если имеет механический контакт с какой-либо резонирующей поверхностью, например какая-нибудь деталь узла крепления камеры. Ведь при выключении питания камеры, если я правильно понял, гул пропадает. Да совершенно верно. Выключил камеру - несколько дней уши отдыхали. в понедельник опять подключили. Председатель ТСЖ в курсе. Разрешение имеется. Вызвать службу для замера шума - не реально т.к. основные проблемы ночью. Гул постоянный. Не изменяется ни при каких условиях. Причем по всей видимости (слышимости) сама камере не шумит. До БП пока добаться не могу - закрыли чердак. Сам БП напоминает БП от ноутбука, но с несколькими выходами (видел когда первый раз отключал). Вопрос: может ли БП камеры давать какие-то наводки в провода которые ведут к гулу? М.б. там какой-либо часточный привод китайский |
6.11.2010, 6:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Да совершенно верно. Выключил камеру - несколько дней уши отдыхали. в понедельник опять подключили. Председатель ТСЖ в курсе. Разрешение имеется. Вызвать службу для замера шума - не реально т.к. основные проблемы ночью. Гул постоянный. Не изменяется ни при каких условиях. Причем по всей видимости (слышимости) сама камере не шумит. До БП пока добаться не могу - закрыли чердак. Сам БП напоминает БП от ноутбука, но с несколькими выходами (видел когда первый раз отключал). Вопрос: может ли БП камеры давать какие-то наводки в провода которые ведут к гулу? М.б. там какой-либо часточный привод китайский Пишите жалобу в Роспотребнадзор( бывшее СЭС) , обоснуйте причины. и они приедут на замер , ко мне приезжали, в 22.00. сидели часа полтора, у меня внизу кондитерский цех был,они на утреннею продажу тестомес включали, с неиправным редуктором, Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
6.11.2010, 9:53
Ситуация с замерами может сложиться следующим образом: приедут, измерят, а уровень шума окажется ниже допустимого уровня, что дальше? Ночью даже малейший шум может раздражать. Может стоит поговорить с соседями? Их, вероятно, это тоже достаёт? Тогда следует действовать коллективно, а не в одиночку.
6.11.2010, 14:21
Недавно менты установили прямо у меня над окнами камеру наблюдения . Живу на самом верхнем этаже. Теперь когд тихо, например ночью, по всей квартире стоит гул как от работающего старого трансформатора. Честно говоря устаю от постоянного гула. Сама камера и БП не роде не шумят. Этим баранам из ментовки трудно что-то объяснять. Несколько раз отключал им камеру и наслаждался тишиной. Посоветуйте что делать. От чего может быть шум. С температурой, ветром, дождем это точно не связано. Возможно ли гудениеп проводов в связи с тем что на чудраке уставновлен импульсный БП для камеры и передатчика? Я так понял что блок питания установлен на чердаке? Натрите салом блок питания, а грызуны сделают своё дело. Сообщение отредактировал сергей_абрамов - 6.11.2010, 14:22 -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
11.11.2010, 21:51
Я так понял что блок питания установлен на чердаке? Натрите салом блок питания, а грызуны сделают своё дело. Зачем так жестоко по отношению к невинным грызунам? Может достаточно будет куска пористой резины под блок питания в качестве шумопоглотителя? или тупо подвесить его на резинках? Ведь гул распространяется, скорее всего, по строительным конструкциям. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 1:16 |
