Электромагнит , Скорость возникновения
friz
сообщение 3.11.2010, 20:12
Пользователь №: 19730
Хочу попытать один девайс icon_biggrin.gif В общем есть электромагнит, вот только не знаю как узнать скорость нарастания и спада магнитного поля, то-есть подаем питание и за кое время поле достигнет своего максимума то же самое отрубаем за какое время спадает поле? Время конечно в доли секунды но надо вот точно узнать за скока icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал friz - 3.11.2010, 20:12
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.11.2010, 10:24
Для каждого электромагнита эти характеристики строго индивидуальны, только непосредственные измерения дадут более-менее точные значения, но и они, в силу ряда причин. будут меняться со временем.
friz
сообщение 6.11.2010, 11:32
А чем мереть то? чайник я! электромагнит будет работать в импульсном режиме и будет выполнять функцию как сверх быстрый диод, мне нужны постоянные значения.
сообщение 6.11.2010, 12:19
Сомневаюсь я, что электромагнит будет способен работать как сверхбыстрый диод, даже в релейной технике, там, где требуется малое время срабатывания реле (тот же электромагнит), переходят на электронные (твёрдотельные реле). Может кто-то из форумчан объяснит более доходчиво?
сообщение 6.11.2010, 17:20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
По теории электромагнит можно и ускорить, и замедлить. Отчего вопрос-то встал?
сообщение 6.11.2010, 17:53
Вопрос: на сколько можно ускорить и замедлить по сравнению, допустим, с транзисторным ключом? Т.е. сможет ли электромагнит заменить быстродействующий диод (пост #1)
сообщение 6.11.2010, 17:55
Вопрос: на сколько можно ускорить и замедлить по сравнению, допустим, с транзисторным ключом? Т.е. сможет ли электромагнит заменить быстродействующий диод (пост #3)
сообщение 6.11.2010, 18:49
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Транзисторный ключ - это только коммутирующее устройство. А электромагниты разные бывают. И быстрые, и сильные.
Поэтому диод и транзистор не имеют ничего общего с электромагнитом.
Сообщение отредактировал Roman D - 6.11.2010, 18:52
-Mike-
сообщение 6.11.2010, 19:35
Пользователь №: 17145
Магнитное поле электромагнита связано практически линейно с протекающим током через его обмотку.
Относительная длительность нарастания тока (и соответственно, магнитного поля) определяется отношением (T - постоянная времени в сек) = L/R (L - индуктивность катушки в Гн, R - сопротивление обмотки в Ом).
Абсолютное значение тока пропорцианально приложенному напряжению*L/R.
В момент подачи постоянного напряжения графически ток в первый момент равен 0, а затем постепенно по экспоненте увеличивается до значения U/R.
Практически через 3*Т ток достигнет своего устойчивого значения, не менее.
Желание иметь сильное магнитное поле определяет большее L, соответственно меньшую скорость нарастания.
При выключении тока все процессы аналогично спадают с постоянной Т.
Это всё по физике, а фактически возможно для работы вашего устройства паразитные параметры (=3*Т) уже не будут влиять. Действительно, надо считать.
Сообщение отредактировал -Mike- - 6.11.2010, 19:55
сообщение 6.11.2010, 21:12
Да собственно я и пытаюсь понять. как согласно посту #3, электромагнит может работать в импульсном режиме как сверхбыстрый диод?
friz
сообщение 6.11.2010, 23:13
мне просто важно узнать как рассчитать электромагнит! мне нужна знать скорость нарастания силовых полей, а не его рабочие способности icon_biggrin.gif применение я уж и сам подберу. Расчет полного момента поля и расчет начального момента поля при включении и отключении! рабочие характеристики меня не интересуют, только силовые поля на концах магнитопровода.
Сообщение отредактировал friz - 7.11.2010, 18:59
friz
сообщение 7.11.2010, 20:44
ага спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 14:28
