3 страниц V  < 1 2 3 >
Ящик трансформаторный ЯТП , Не могу подключить - выбивает автомат
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 12.11.2010, 16:41
Сообщение #21
У него итак "С". Куда ещё D ставить? В рашке у D характеристика до 50 токов, поэтому тоникие сопли трансформаторного ящика не создадут нужный ток замыкания и закончится всё пожаром вместо срабатывания автомата.
Вот немного поясняющая картинка:
сообщение 12.11.2010, 17:21
Сообщение #22
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Транс, как кажется, 250 ВА. Чуть больше одного ампера. Я бы поставил между автоматом и первичной обмоткой трансформатора NTC - термистор, выдранный из компьютерного старого блока питания.
такой, примерно...
И тогда хоть В автомат ставь, проблема снимется.
Сообщение отредактировал Roman D - 12.11.2010, 17:22
stas1104
сообщение 13.11.2010, 8:18
Сообщение #23
Пользователь №: 20076
Если честно, ничего не понял про автоматы =)
В общем, мне так если по-простому можете объяснить?.. Раз трансформатор на этот раз рабочий, то в чем проблема? В напряженни, автоматах, или обязательно его заземлять надо? Или может в чем-то еще?? Не могу понять никак!
И чтоб больше никому так не "везло" с трансформаторами... Из моего опыта ОЧЕНЬ НЕрекомендую связываться с рос. производителем ИЕК. Может это конечно только я такой фартовый, но все же...
А транс да, 250 Ватт
Мастер Джу
сообщение 13.11.2010, 10:59
Сообщение #24
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
По простому ток в момент включения превышает рабочий в несколько раз и вызывает срабатывание автомата.
Это свойство всех трансформаторов,дросселей,электродвигателей.
Что бы не выбивало автомат в момент включения,нужно подобрать с другой характеристикой,или поступить как советует Roman D.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2010, 11:00
сообщение 13.11.2010, 11:11
Сообщение #25
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Если проще, то тот ток, что указан на корпусе автоматического выключателя, это его рабочий ток - на нем он никогда не должен вырубаться. Отвалится он от теплового расцепителя на несколько большем токе и через некоторое время. При двойном - секунд, к примеру, через тридцать. Но зто зависит от многих причин. Электрочайник отключается тоже не всегда за точно определенное время; а тепловая защита в АВ устроена по тому же принципу. Она предназначена для защиты от перегрузок.
А еще внутре icon_smile.gif автомата стоит защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель). Она предназначена для защит от короткого замыкания и должна срабатывать очень быстро. Вот здесь и вступает дело характеристика выключателя (B,C,D...), которая определяет тот ток, при котором отвалится автомат. Для В это 3...5 крат от номинала, для С - 5...10, для D - 10...50 (у разных производителей по разному). То есть автомат на 10 А с характеристикой С при токе 100А должен отвалиться моментально, а на токе 30А - немного погодя.
Трансформатор при включении должен намагнититься, и при этом он может потреблять ток, во много раз превышающий номинал. Недолго, милисекунд 10...20. Но этого уже хватает, чтобы автоматический выключатель решил, что это короткое замыкание, и отвалился.
Поэтому некоторые форумчане предлагают решение проблемы - замену автомата с характеристикой D. Однако при реальном коротком замыкании такой автомат может и не отключиться, что плохо.
Отсюда 2 варианта решения проблемы - установка вместо автомата плавкого предохранителя на тот же номинал; или же устранение броска тока при включении путём установки термистора последовательно с первичной обмоткой.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2010, 11:16
Мастер Джу
сообщение 13.11.2010, 11:23
Сообщение #26
Из: Красноярск
Сильно сомневаюсь что 2х амперный автомат(с любой характеристикой) не отключится при кз icon_rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2010, 11:23
stas1104
сообщение 13.11.2010, 12:27
Сообщение #27
Значит он вырубается, потому как трансформатор много жрет при включении! Я его включал.. ждал мин 10 - не отключался.. работал нормально вроде бы.
Паять там ничего не хотелось бы, т.к. с меня тот еще пайщик... ))
Что такое плавкие предохранители, какой нужен в моем случае и как его установить?
Автомат конечно мог бы поменять на D, но если при КЗ он может и не отключиться - то тогда воздержусь!
Мастер Джу
сообщение 13.11.2010, 12:51
Сообщение #28
Из: Красноярск
Выглядят применено так,но лучше обратится к Roman D ,я могу ошибаться.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2010, 12:52
stas1104
сообщение 13.11.2010, 13:04
Сообщение #29
Так его значит тоже паять надо чтоб подключить?
Мастер Джу
сообщение 13.11.2010, 13:21
Сообщение #30
Из: Красноярск
Паять точно не надо,Roman D объяснит имхо .
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2010, 13:22
сообщение 13.11.2010, 13:27
Сообщение #31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Нет, плавкий предохранитель, нужный нам, не такой большой и страшный...
Вообще-то 2 А плавкий предохранитель может представлять собой стеклянную трубочку:
И с держателем:
Есть, конечно, и такие:
но я не уверен, что есть 2А номинал вставки.
К тому же, внесение изменений в конструкцию ЯТП автоматически ведёт к потере гарантии.
И еще беда: если планируется отключать транс от сети (если он не будет молотить постоянно), то мы лишаемся коммутационного аппарата, попросту говоря, выключателя... Короче, думаем...
Да, сотые доли секунды!
Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2010, 13:30
Мастер Джу
сообщение 13.11.2010, 13:37
Сообщение #32
Из: Красноярск
...и приходим к выводу что 2х амперный автомат с характеристикой D не так уж и плох icon_rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2010, 14:07
сообщение 13.11.2010, 14:33
Сообщение #33
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Тока D на всякий пожарный стираем и пишем С
Мастер Джу
сообщение 13.11.2010, 14:35
Сообщение #34
Из: Красноярск
stas1104
сообщение 13.11.2010, 14:44
Сообщение #35
Цитата(Мастер Джу @ 13.11.2010, 15:35) *
Сообщение отредактировал stas1104 - 13.11.2010, 14:44
сообщение 13.11.2010, 15:00
Сообщение #36
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(stas1104 @ 13.11.2010, 13:44) *
а потом несем и по гарантии меняем сгоревший транс?
Весь ящик! Закопченный снаружи и обгорелый изнутри.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2010, 15:01
Мастер Джу
сообщение 13.11.2010, 15:20
Сообщение #37
Из: Красноярск
Тогда поставите свои вставки
сообщение 13.11.2010, 15:25
Сообщение #38
Ну и забыли сказать, что характеристика плавкого предохранителя должна быть не менее aM, а gR и gG будут так же плавиться при включении из-за пусковых токов..
Мастер Джу
сообщение 13.11.2010, 15:29
Сообщение #39
Из: Красноярск
Что это такое посвятите?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2010, 15:30
stas1104
сообщение 13.11.2010, 15:39
Сообщение #40
) в общем... работает и хорошо! ато еще случится чего нехорошего!
по поводу выключения - не хотелось бы лишать себя такой ф-ции ящика, т.к. он стоит отдельно на погреб и в постоянной его работе смысла нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 10:30
