Как пользоваться Ц4352? |
31.10.2010, 17:33
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.10.2010 Пользователь №: 20062 |
Сел автомобильный аккумулятор
Зарядное устройство не определяет силу тока Есть устройство Ц4352 вот только как им определить? |
1.11.2010, 4:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
ток не мерейти плиз, только напряжение,
эх прибор жалко -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
1.11.2010, 10:39
ток не мерейти плиз, только напряжение, Отчего же такое ограничение? Ц4352 вполне может замерить зарядный ток аккумулятора (до 6А). Соблюдая полярность, подключить прибор в режиме измерения постоянного тока (предел 6000мА) в разрыв любого из проводов от зарядника к аккумулятору. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.11.2010, 11:22
для начала решил замерить ток на самом аккумуляторе
выставил в приборе стрелку на 6А, нажал кнопку "-" постоянный ток красынй провод на плюс, черный на минус - стрелка не двигалась, а вот искра на месте контакта прибора и аккума проскочила прибор вот такой ![]() может что-то еще надо выставить? Сообщение отредактировал FF2 - 1.11.2010, 11:24 |
1.11.2010, 11:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
для начала решил замерить ток на самом аккумуляторе Вам же рекомендовали, каким образом измеряется ток в цепи аккумулятора - в разрыв любого провода "аккумулятор-нагрузка (зарядное устройство)", а вы подключили прибор к аккумулятору накоротко. Молитесь, чтобы прибор остался жив. |
1.11.2010, 11:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Схему прибора выложить? или будем справлять поминки?
(если серьезно, если не успела защита сработать, один шунт наверно отгорел, это ремонтопригодно) Чаще меряют ток в розетках с большими спецэффектами |
| Гость_kolysik_* |
7.2.2011, 8:17
Привет всем! У меня есть прибор ц4352 но без крышки батареек.И я незнаю какое подавать напряжение при измерении высоких сопротивлений.Может кто даст фото или рисунок.Очень нравится прибор и не охота самому на нем эксперементировать.
7.2.2011, 9:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
3 батарейки по 1,5 В
7.2.2011, 10:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Можно одну плоскую припаять
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
7.2.2011, 12:16
ну дык и акумулятор м можно встрамить
| Гость_kolysik_* |
7.2.2011, 19:08
Я знаю ,что надо 3 батарейки.А на пределе 100 и мегом стрелка не устанавливается на ноль.По другим подобным тестерам я знаю,дополнительное напр. подключалось,но не помню какое.Народ подскажите,а то меня мой ц20 уже замучил или я его-27лет эксплуатирую.
7.2.2011, 19:47
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А на пределе 100 и мегом стрелка не устанавливается на ноль. Дополнительный источник 11...14В на первом пределе и 120...160 на втором. Мануалы и схемы на некоторые приборы А у этой цещки кнопка справа над индикатором - защита от перегрузки. Поэтому если на амперы и на аккумулятор - тут же отвалится. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_kolysik_* |
7.2.2011, 21:41
Roman D Большое спасибо за подсказку и за ссылку!!!!!!!! Все вопросы по прибору прояснились.Начинаю делать БП для цешки.Хотя и есть цыфровой,но стрелочный както душе родней и глазам милей.
8.2.2011, 8:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 7.2.2011 Пользователь №: 21430 |
для начала решил замерить ток на самом аккумуляторе выставил в приборе стрелку на 6А, нажал кнопку "-" постоянный ток красынй провод на плюс, черный на минус - стрелка не двигалась, а вот искра на месте контакта прибора и аккума проскочила может что-то еще надо выставить? а в нагрузочной вилке(для измерения тока АКБ) толщина нихрома 3 мм.... |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 18:25 |
