![]() Перекос по фазам , Как устранить перекос по фазам на подстанции 04 кв |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.10.2010 Пользователь №: 20052 ![]() |
Помогите пожалуйста задали такую задачу С подстанции 10/04кв отходит 4 фидера 04кв при замере напряжения на шинах 04 кв подстанции имеем А=240В В=227В С=221В Как устранить перекос напряжения по фазам?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1. Ничего не делать, потому что напряжения в пределах +10%.
2. Если сильно хочется общее напряжение можно уменьшить переключив анцапфу в положение +2,5%. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
смотря какой потребитель, ежли население см. предыдущий пост
ежели нет, то перекидать нагрузку по фазам -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.10.2010 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 19983 ![]() |
1. Ничего не делать, потому что напряжения в пределах +10%. 2. Если сильно хочется общее напряжение можно уменьшить переключив анцапфу в положение +2,5%. да не совсем так. если там на шинах уже такое падение, так что же к потребителю приходит? так что анцапфу крутить надоть. |
вопрос об устранении перекоса по фазам, а не о снижении напряжения
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
А токи какие по фазам? в линиях?
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Гость_электродаун_* |
Гости ![]() |
Проверьте контакт в нулевой шине. Исправный ноль должен удерживать "звезду" напряжений в пределах нормы.
если есть возможность проверьте напряжение по 10 (6) кВ.
[quote name='с2н5он' date='1.11.2010, 22:41' post='155425']
если есть возможность проверьте напряжение по 10 (6) кВ. Возможности таковой нет так как это всего лишь задача на бумаге |
ну так и напишите это на бумаге, она все стерпит
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 19250 ![]() |
Обычна на ТП-ах трансформаторы имеют схему звезда-звезда с нулем, что бы выровнять перкос мы можем заменить силовые на схему звезда-зигзаг с нулем. Мне кажется для бумаги сойдет, особенно что такая схема значительно снизит искажение напряжения на фазах!
Ну или самое простое, это разделить всех потребителей ровно на три фазы по мощностям, симметрично все сделать, хотя мне больше 1-й вариант нравится=) Сообщение отредактировал piterfc - 3.11.2010, 13:19 |
Гость_Dag_* |
Гости ![]() |
Уважаемый Gomed, вообще, на колебания напряжения на +(-) 10 %, допускаются только в послеаварийном режиме, а в нормальном должны составлять не более 5%. |
Уважаемый Gomed, вообще, на колебания напряжения на +(-) 10 %, допускаются только в послеаварийном режиме, а в нормальном должны составлять не более 5%. до +(-) 10 % - предельно допустимый уровень напряжения (ГОСТ 13109) - допускается на время равное не более 5% от времени измерения (24 часа минимум) послеаварийный режим тут не при чем -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2025, 8:27 |
