![]() Дрель Colt Power Tools |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Подскажите как патрон снять? варианты с зажимом чеголибо в нем неприменимы..
Патрон развалился во время работы, по внешним признаком посажен на ось и развальцован -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
мне кажется, что это китайское Г проще выкинуть, чем что-то с ним делать. впрочем, посмотрите, может он на резьбе.
Сообщение отредактировал case69rus - 30.10.2010, 10:20 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Фото можно. недавно менял сразу два патрона , опыт есть
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Патрон развалился во время работы, по внешним признаком посажен на ось и развальцован Патроны на дрель сажались на конус (у советских) у китайских не знаю ![]() Думаю так же. Пару ударов молотком по патрону в обратном направлении,главное что бы дрель не повредить. впрочем, посмотрите, может он на резьбе. Если он на резьбе не (слышал про такие) то вы его точно не открутите. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 31.10.2010, 19:37 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Недавно менял патрон у "Макиты", реверсивная, Зажал патрон в тисках, на валу имелась проточка под ключ, расположена между патроном и корпусом дрели, под ключ 17 или 19 не помню, стандартный ключ не влазил, проточил на наждаке, и отвернул вал .
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 4:23 |
