Упрощение схемы трехфазного сварочника ВДУ-506 |
| Гость_Егор_* |
22.9.2005, 17:18
Люди!
Помогите! Суть вопроса - есть сварочник трехфазный пост.тока ВДУ-506, в силу участившихся ремонтов схемы формирования управляющих сигналов тиристоров приходится упрощать сам сварочник до уровня - "трансформатор-выпрямитель- электрод" с регцлировкой вручную. Ктонибудь сталкивался с подобной проблемой? |
29.1.2006, 4:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 27.1.2006 Пользователь №: 4713 |
Уважаемый, Егор!
Если у Вас есть документация, то заплатите нормальному специалисту, и он по схемам его восстановит. Хороший выпрямитель требует к себе хорошего отношения. Этот выпрямитель обладает возможностью ручной дуговой сварки и полуавтоматической. Он, скорее всего у Вас очень старенький и требует капитального ремонта. Если у Вас нет возможности найти специалиста, и работаете только на режиме ручной дуговой сварки, то самый лучший вариант это пойти на упрощение, т.е. заменить тиристоры на диоды, и в разрыв сварочной цепи подключить балластный реостат, например РБ-300. Это многие так делают. Сварщики тоже будут довольны, т.к. в этом варианте выпрямитель лучше «варит» на малых токах. P.S. Сварочные выпрямители ВДУ-506 нормально работают в цеховых условиях, под присмотром квалифицированного наладчика. |
| Гость_ZED_R_* |
10.5.2006, 8:54
Подскажите пожалуйста где можно найти схему к этому сварочнику.
Состояние нашего плачевное, а без схемы не можем провести ремонт.... если есть такая буду очень благодарен. |
| Гость_Гость_* |
11.5.2006, 0:50
Цитата(ZED_R) Подскажите пожалуйста где можно найти схему к этому сварочнику.
Состояние нашего плачевное, а без схемы не можем провести ремонт.... если есть такая буду очень благодарен. Схема у меня была. Если найду сообщу. |
11.5.2006, 17:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 29.4.2005 Пользователь №: 3149 |
http://valvolodin.narod.ru/schems/vdu506.djvu -------------------- Nitrogen
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 2:23 |
