нейтрали схемы двойная звезда |
Гость_Гость_Cfif_*_* |
27.10.2010, 11:33
Как правильно называются нейтрали (нейтральные точки) в схеме соединения двойная звезда? Можно ли их называть нейтралями или нейтральными точками?
согласно ГОСТ 24291-90 нейтраль - общая точка соединенных в звезду фазных обмоток (элементов) электрооборудования. согласно ГОСТ 30830-2002 нейтраль - точка симметричной системы напряжений, которая, как правило, находится под нулевым потенциалом согласно ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005 нейтральная точка - общая точка многофазной системы, соединенной в звезду, или заземленная средняя точка однофазной системы Вопрос связан с корректным переводом фразы "the capacitors are wired in double star, a current transformer connected between the two neutral points is associated to current relay." Ответ прошу обосновать ссылкой на нормативную документацию или иную литературу |
27.10.2010, 12:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Назовите их средними точками плеч звезды. Тут Вы в любом случае будете правы.
Эти точки часто называют нейтралями в описании защитных средств для кондестаторных установок, но т.к. защиты "забугорные", то, естественно, ТАК их называют иностранцы в своих буклетах и каталогах. Насколько это правомерно... вопрос на самом деле интересный. Сообщение отредактировал Joker - 27.10.2010, 12:19 -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
27.10.2010, 15:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 19250 |
Двойная звезда или просто, суть то не поменялась, раз есть звезда, то и нейтральная точка есть и присутствует режим работы нейтрали.
Вот цитата: "Соединение конденсаторов в двойную звезду с изолированной нейтралью". Такое кол-во опредлений улыбнуло, автору спс=) Сообщение отредактировал piterfc - 27.10.2010, 15:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:15 |
