токовые, учет , растояние
prude
сообщение 27.10.2010, 8:24
Пользователь №: 8876
необходимо учет перенести на 40м от от тт, что учесть? максимальная длина токовых цепей, что то нигде не могу найти
усе нашел 10мм тащить придется
Сообщение отредактировал prude - 27.10.2010, 8:52
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
@KoLoBoK@
сообщение 27.10.2010, 20:03
Из: Удмуртская Республика
Пользователь №: 17118
интересно где это можно поглядет про 10мм?
prude
сообщение 28.10.2010, 7:50
справочник по наладке электроустановок стр 157
Joker
сообщение 28.10.2010, 8:11
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
Загнули Вы с 10 мм... Хотя, все возможно. Тут все зависит от номинальной нагрузки ТТ и от его фактической нагрузки. Фактическая нагрузка ТТ должна быть в пределах 25-100% номинальной. В данном случае провод будет выполнять роль дополнительной нагрузки. Мы "протягивали" 6 мм на расстояние ~100 м, когда учет был по линиям 110-220 кВ, и ТТ стояли, естественно, в ОРУ, а счетчики - в ОПУ.
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
prude
сообщение 28.10.2010, 16:50
расчеты нашел , мне нужно было в принципе узнать как сильно влияет- картина ясна, учет технический непрягаться не стоит да и не моя это задача. спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 5:27
