2 страниц V  < 1 2
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 28.10.2010, 23:40
Сообщение #21
Цитата(с2н5он @ 28.10.2010, 22:47) *
повторюсь, если внутри дома 5 проводов то есть РЕ и N. Какие РЕ и N квартирах, если там двухпроводка была и остается?
Да что тут непонятного? Вы провели из подъезда в квартиру провод заземления и вывели на зелёную клемму в квартирные щиты и всё - когда в квартире будет устанавливаться G-проводка, тогда они и подключаться к заземлению. Чего неясного-то???
сообщение 28.10.2010, 23:49
Сообщение #22
Ну посмотрел картинку. Фазу подключаете на гребёнку с автоматами, ноль через синюю клемму N/7x или N/14x на уже имеющиеся нули, а заземление выводите на зелёную клемму G/14x.
Когда они протянут G-проводку в квартирах, то и подключат G жилы к этой клемме, а пока пусть висит в квартирных щитах без дела.
Если много денег, то можно сразу в квартирные щиты ставить "лестницу" Ensto.
сообщение 28.10.2010, 23:58
Сообщение #23
Ещё раз для закрепления.
Фазу подключаем через счётчик на эти гребёнки:
Ноль подключаем на синюю клемму, а заземление на зелёную клемму:
Всё. И плевать, что у кого-то только 2 провода. Будут менять проводку, значит подключать новую проводку к заземлению. По крайней мере пока должна быть только плита подключена к зелёной клемме. По смете мы обычно только до квартирного щита тянем в старых, а там владелец квартиры пусть хоть помастурбирует на новый кабель - нас это уже не касается. Или новую проводку уже за счёт владельца квартиры.
сообщение 29.10.2010, 9:57
Сообщение #24
Пользователь №: 9143
Цитата(с2н5он @ 28.10.2010, 22:32) *
..как это с РЕN шины может уходить РЕ проводник?
Именно от PEN, ответвлением. Больше не от чего. См. рис 1.7.1 а). К ОПЧ подключен PE-проводник.
О магистрали см. гл.1.7 по ПУЭ6.
Кстати и у меня плохо с пониманием.
Дом был оборудован эл.плитами (или только задумали?). Хотите сказать, что они были без РЕ-проводника изначально? Перемычка в розетке? Быть такого не могёт.
В моих домах с TN-C защитный проводник для плит ответвлен в этажном щите.
Сообщение отредактировал Олега - 29.10.2010, 10:19
сообщение 29.10.2010, 10:20
Сообщение #25
Там рабочий ноль и земля берутся с корпуса щита, а надо поставить большую клемму-"лестницу" с раздельными шинами для нуля и заземления. К корпусу щита надо просто прикрутить провод заземления и всё; снимать никаких полюсов с корпуса щита нельзя вообще. Корпус щита должен быть тупо заземлён (вроде там 10 квадратов неизолированого провода идёт и мы это дело зажимали в концевой клемме, после чего клемма прикручивалась к корпусу щита) и к корпусу щита не должно быть ничего подключено.
сообщение 29.10.2010, 11:20
Сообщение #26
Дим, я лишь заметил, что можно обойтись без слова "реконструкция" и иметь пяти- и трехпроводку. В принципе.
Если установка плит - дело новое, разумеется светит реконструкция в полном объеме. (ГРЩ, ОСУП..)
сообщение 29.10.2010, 11:26
Сообщение #27
рис. 1.7.1 а ПУЭ там нет РЕ проводника
плиты ставятся
хорошо... тогда так, по стоякам идет 5 проводов, в квартиру (не плита) заходят два проводо фаза и получается N? если да, то в случает присоединения в той же стиралке N на корпус, получается зануление, а не заземление - так можно?
сообщение 29.10.2010, 13:03
Сообщение #28
У Вас на рисунке отсутствует условный значок на проводнике ответвления от PEN к ОПЧ? У меня там палочка со штришком (после рисунка 1.7.3 : "РЕ - / (и штришок) - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов"). На N-проводнике - с кружком, на совмещенном - оба.
Сколько помню в розетке ставить перемычку меж N-контактом и защитным контактом было запрещено. Для зануления СМ тянули третий проводник от этажного щита подъезда. В системе с глухозаземленной нейтралью - зануление нулевым защитным проводником (РЕ)
По вопросу смены проводки пусть болит голова у владельца квартиры. Он покупает оборудование , требующее определенных мероприятий для обеспечения безопасности (его личной и его близких).
Сообщение отредактировал Олега - 29.10.2010, 13:09
сообщение 29.10.2010, 14:21
Сообщение #29
Олега,
У нас всегда технадзор требует, чтобы перед какими-либо действиями такого рода была полноценная земля с сопротивлением меньше 35 ом и только тогда разрешает фирме делать что-либо внутри. Поэтому обсуждение темы немного удивляет.
И когда мы в подъездах ставили большие модульные шкафчики в старых совковых щитах, то до работ нас допускали только когда была протянута жила заземления (хотя магистральный кабель был не под напряжением). Поэтому меня сильно удивляет что вы пишите. В порядке культуры производства сначала вы должны протянуть землю и подключить и только потом магистральные жилы.
У нас бригада на 6 часов отключала электричество в 16-этажке, чтобы отключить нули от корпуса щитов и подключить ноль на каждом этаже через изолированную клемму, не соприкасающуюся с поверхностью щита
сообщение 29.10.2010, 16:59
Сообщение #30
Дима, сам процесс производства работ и обеспечение безопасности при их проведении до сих пор никого не интересовал. Имхо.
Поэтому сильно удивляться "в порядке культуры производства" Вам не с чего.
Прошу напомнить норматив для полноценности земли (35 ом)
И завязали бы Вы широкоформатными картинками, тем более никто думаю здесь не сомневается как девайсы выглядят. icon_smile.gif
сообщение 29.10.2010, 21:49
Сообщение #31
дело не розетке, а как я говорил, например в стиралке, в которой ноль с корпусом соединен
голова болеть будет у нас - стрелочника всегда нйдут
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 29.10.2010, 14:21) *
Олега,
блин...просил ведь на чет фото
все таки на вопрос не отвечен при пятипроводке ноль в квартире - РЕ, N или РЕN?
Сообщение отредактировал savelij - 29.10.2010, 21:57
haramamburu
сообщение 29.10.2010, 21:59
Сообщение #32
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Где? Где он там соединен с корпусом?
Именно ТАК вы не спрашивали
N, при однофазном всегда N (может вы ввод с ВЛ путаете?)
А при 5 ти проводке PEN нет ВООБЩЕ, только L (1,2,3), N, и РЕ
Сообщение #33
Пользователь №: 5663
Что значит не отвечен?
Ноль в квартиру с изолированной нулевой шинки этажного щитка. Нету у Вас больше РЕN! Или шрифт мелковат?!
haramamburu
сообщение 30.10.2010, 17:47
Сообщение #34
Из: Дмитров
2с2н5он Ну че там, как так там? Просто вас не видно - мало ли что.
сообщение 30.10.2010, 21:01
Сообщение #35
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2025, 8:16
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
