Два вопроса.
evlampiy
сообщение 26.10.2010, 11:38
Пользователь №: 19989
1 - В подъездном стояке такой бардак, что реально аварийная ситуация буквально на каждом этаже!
ЖЭК меры никакие не предпринимает, зови, не зови. (Проводка алюминий) Взорвавшиеся пакетники,
обрывы нулей, отвалившиеся площадки, сопливые скрутки, искрит, греется, плавится, все напутано,
напихано, куда не ткни убьет, загориться, развалится icon_wink.gif)
Я местных электриков конечно понимаю, почему они не хотят за это все браться и переделывать, но в
ведь в любой другой стране за такое в тюрьму посадили бы всех, вплоть до министра энергетики icon_wink.gif
Да и вообще если б такое увидели - у них бы волосы дыбом бы встали
Куда жаловаться на козлов????? (Москва) Ну должна же быть какая-то контроллирующая организация?!
Или бардак и безответственность, граничащие с терроризмом неискоренимы???
Посоветуйте, если кто знает, куда нужно обращаться, чтоб их там хоть немного построили.
2 - Есть ли здесь спецы по перекладке всей алюминиевой проводки в квартире и замене на медную с минимальной
разрухой (в квартире живем, поэтому готовы идти на компромисы типа накладных розеток, кабельканалов кое где и
проч.), плюс вся электроустановка, но тоже без особого фанатизма. Хочу себя оградить (насколько это возможно) от
соввкового бардака. Нужен специалист, а не рвач, поскольку я сам работаю в электрической компании и вполне
понимаю что к чему и что почем. Просто самому делать времени нет и сил.
Сообщение отредактировал evlampiy - 26.10.2010, 11:48
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 26.10.2010, 12:34
Идите в Ростехнадзор отдел по надзору за электроустановками пишите жалобу.
элкъ
сообщение 26.10.2010, 13:31
Пользователь №: 15829
пишите заявление отражайте в нём проблемы собирайте подписи жильцов подъезда идите к руководству ЖЭКА. Не такая уж это глобальная проблема надо только ей ВАМ заниматься.
сообщение 26.10.2010, 14:02
Пользователь №: 5663
На аналогичный вопрос был следующий ответ
В постановлении Правительства РФ от 13.08.2006г. №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…» (далее Правила) п.7 говорится, что в состав общего имущества в многоквартирном доме включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования и т.д., сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях. Ремонт и надлежащее содержание этого (общего) имущества собственников, обеспечивает управляющая организация, с которой заключен договор управления Вашим домом, и в котором (договоре) должны быть указаны все виды работ, выполняемых управляющей организацией за счет ежемесячной платы собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме на текущий ремонт и содержание общего имущества.
Так что, сначала жалобу под роспись секретарю управляющей компании, а потом (или параллельно) звонок на "горячую линию".
Работы по ремонту электрооборудования и электропроводки внутри квартир проводятся в индивидуальном порядке за счет собственников или нанимателей жилых помещений. Сообщение о поиске мастера можете оставить в соответствующем разделе форума.
antno
сообщение 26.10.2010, 14:25
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
У себя ложил кабель каналами, в два захода, сначала розетки, ибо старые благополучно сгорели вместе с проводами, а потом и свет..
Кабель-каналами проще и быстрее, замазывать ненадо ничего, если чего погорит, крышку снял заменил и ладно icon_smile.gif но пока 2 года уже пашет, без нареканий, ни одна розетка еще из строя не вышла, а раньше каждые 3-6 месяцев летели icon_smile.gif
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
evlampiy
сообщение 26.10.2010, 15:46
Прошу прощения. Я наверное неграмотно объяснил.
Дело в том что они (ЖЭК) считают, что все нормально!
Все так по их мнению и должно быть.
Ведь бетон-то не горит, ну почернело все вокруг, ну расплавилась изоляция,
ну искрят контакты, ну свет увас постоянно моргает, ну оголенные провода кругом
болтаются, ну размыкает сгоревший пакетник только ноль, ну поотваливались контактные
площадки и висят в воздухе, ну скрутки незаизолированные кругом. НУ И ЧТО?
Свет жне есть! Чего вам еще надо? Нужна какая-то контролирующая организация,
которая их построит, а не с заявлениями к ним же и бегать! Они все равно сделают так же
и отрапортуют, что все впорядке, а жилец сумасшедший. Надо чтоб их по нормативам
отымели по полной программе. Чтоб вздрючили как следует за такие дела ну и т. д.
Я не крови жажду, но как-то надо с таким бесперделом бороться. Иначе они скажут,
что у всех так и так и надо, а я ничего не понимаю в электрике и точка.
сообщение 26.10.2010, 22:23
Ростехнадзор, жилищная инспекция, прокуратура
сергей_абрамов
сообщение 27.10.2010, 16:02
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
элкъ
сообщение 27.10.2010, 18:35
а ещё можно в ООН
LiDer
сообщение 20.11.2010, 7:33
Из: Юго-Восточная Сибирь
Пользователь №: 17803
evlampiy Дата 26.10.2010, 15:38
Да,уж!Корпоративная этика!А у вас там электромонтеров нанять не судьба?ИМХО,делать надо.Но неплохо было бы как говорилось выше, собрать единомышленников,т.е. подписи жильцов,которые думают так же.А из-за одного человека никто шевелиться не будет.Говорю так,потому что сам работал в ПЖЭУ.Последняя инстанция-суд.Но опять же-это бумажки,беготня...Удачи!
*Товарищ!Помни!У каждой аварии есть- имя,фамилия и должность!
*Чемпион по наступанию на грабли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 16:56
