вру на лифт |
вру на лифт |
25.10.2010, 15:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.6.2010 Пользователь №: 18606 |
уважаемые проектировщики! поскажите пожалуйста, в доме 6 подъездов, в каждом подъезде лифт. как правильно осуществить подключение если управление лифтами осущ-ся из эл.щит нах-ся на 1-м этаже? обычно мы делаем так: в ВРу 2 распред.панели он каждой ведем линию до АВР далее после АВР устанавливаем ВРУ на лифт.и уже от лифтового ВРУ производим разводку до каждого подъезд по подвалу. вот в чем вопрос? в лифтовом ВРУ мы поизводим разводку от одной распред.панели это правильно? просто я путаюсь в связи что не более 4-х лифов на одной линии, к нам это относится???? пож-та подскажите...
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
26.10.2010, 20:35
А вот и неправильно. АВР обычно идёт с ветряков и прочих маломощных перделок, поэтому 4 литфта с их пусковыми токами никак не пойдут.
По-правильному будет из главного щита на АВР и из АВР на центр контроля подъёмником или проще "лифтовый щит". |
27.10.2010, 7:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
АВР обычно идёт с ветряков и прочих маломощных перделок, По-правильному будет из главного щита на АВР и из АВР на центр контроля подъёмником или проще "лифтовый щит". честно говоря, если имеется в виду АВР в смысле автоматическое включение резерва - то и на больших подстанциях есть такие штуки. У автора топика: у нас обычно после АВР идет панель электроснабжения I категории: лифты, пож. насосы, аварийное освещение и т.д. Счетчик отдельный- тариф другой. Стукни в личку - поищу проект Сообщение отредактировал andrey357 - 27.10.2010, 7:55 -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2026, 16:14 |
