UPS на 10А |
UPS на 10А |
| Гость_obrazum_* |
24.10.2010, 18:04
Здравствуйте
Такой вопрос. Имеется УПС для питания видеокамер. Выходная мощность 10А. Но вот какой ток он потребляет непонятно. Можно ли поставить 10А автомат и посадить на 1,5 мм2 медный провод. А если УПС полностью разрядиться, не потребуется ли ему ток заряда 10А или более? Спасибо |
24.10.2010, 18:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
24.10.2010, 18:39
Здравствуйте Такой вопрос. Имеется УПС для питания видеокамер. Выходная мощность 10А. Но вот какой ток он потребляет непонятно. Можно ли поставить 10А автомат и посадить на 1,5 мм2 медный провод. А если УПС полностью разрядиться, не потребуется ли ему ток заряда 10А или более? Спасибо Мощность в амперах не измеряется, измеряется в Ваттах или в Вольт*Амперах. Если выходное напряжение 220 В, и Ваш UPS поддерживает нагрузку в 10 А, имееем 220*10=2200 В*А. А где будет стоять автомат? На входе UPS, или в цепи питания видеокамер? Какой длины будет медный провод на полтора квадрата? Можно пролететь по потере напряжения. Величина тока заряда зависит от ёмкости аккумулятора, установленного в Вашем UPS. Для полного ответа на вопросы маловато информации! |
| Гость_Гость_* |
24.10.2010, 19:24
10А ток нагрузки УПС.
УПС на выходе 220В Автомат я хочу поставить на питание УПС |
24.10.2010, 19:28
Можно ли поставить 10А автомат и посадить на 1,5 мм2 медный провод. Можно. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 8:40 |
