Электричество на даче , Строим дом |
24.10.2010, 14:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.10.2010 Пользователь №: 19965 |
Здравствуйте!
наткнулся на тему http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=17475 Строю дом и данный вопрос актуален для меня Имеем: Лен область, садоводство (местами электричество проведено). Официально обещают к 2012 г. На это время запланирован у Ленэнерго ремонт какой-то там подстанции и после этого всем будет счастье в виде 5 КВт. Т.е. реально года 2 а то и больше сидеть без света Задача: электропитание для холодильника, освещения и прочих радостях цивилизации таких как водогрей, телевизор Решение: склоняюсь к покупке генератора (вроде бы 3 КВт оптимально с точки зрения шумность/производительность) и установке аккумуляторных батарей чтобы свести работу генератора к 3-4 часам в день И возможна ли работ водогрея от аккумуляторов? подскажите, плиз, что надо купить, кто может что посоветовать или даже сделать "под ключ" Сообщение отредактировал Евгений_СПб - 24.10.2010, 14:11 |
24.10.2010, 16:30
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
Водонагреватель много жрёт электроэнергии, по моему от него стоит отказаться
А остальное вполне можно, если расходы на топливо не пугают. P.S. Бензогенератор лучше дизельный. Сообщение отредактировал tesla77.7 - 24.10.2010, 16:32 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
24.10.2010, 16:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
И возможна ли работ водогрея от аккумуляторов? подскажите, плиз, что надо купить, кто может что посоветовать или даже сделать "под ключ" 1.Нет конечно 2.Дизель генератор, выгодней бензинового(если постоянно будете использовать). 3.Для отопления выгодней и надежней обычный котел с тепловым аккумулятором. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.10.2010, 16:55 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
24.10.2010, 17:06
1. а с генератором 3 кВт водогрей вполне же?
2. что Вы вкладываете в понятие "постоянно"? планирую использовать часа по 3-4 в день 3. вопрос отопления не стоит. Делается обычная топка на дровах. Дом не для постоянного проживания, а сезонного в первую очередь интересует схема организации "генератор+аккумы" рекомендации, схема, стоимость.... на сколько расчитаны аккумы при потребителях бытовых (холодильник, до 3-х ламп, телевизор, прочие мелочи...) какой емкости надо покупать, сколько штук и т.д. и главный вопрос! сколько денег и кто-нибудь готов реализовать схему? Сообщение отредактировал Евгений_СПб - 24.10.2010, 17:09 |
24.10.2010, 17:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8063 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Водогрей, отопление на газе или печное на дровах.
Освещение, холодильник, телевизор -гену на 1 кВА + ИБП с внешним АКБ на 200 А*ч для ночного режима. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
24.10.2010, 17:24
1 Смотря какой,обычный электрочайник 2 КВТ утюг 1 КВТ.
2Постоянно значит не эпизодически т.е каждый день,или хоть 3-5 раз в неделю 3 Раз вопрос о отоплении не стоит...Пользуйтесь обычной печкой. зы "в первую очередь интересует схема организации "генератор+аккумы" рекомендации, схема, стоимость...." Имхо глупо переводить электроэнергию личного дизель генератора в тепловую.Проще его систему охлаждения в дом вывести.Так же обычная печка бесшумней.В отличие от дизель генератора
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.10.2010, 13:00 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
24.10.2010, 17:27
планируется что от генератора должен работать еще и водогрей, по-этому 1 кВт наверное мало
на сколько по времени хватет аккума на 200 А/ч, может быть ставить больше сколько времени ему надо для зарядки успеет ли зарядиться за время работы генератора? отопление на дровах газ - в балонах для приготовления пищи Имхо глупо переводить электроэнергию личного дизель генератора в тепловую!Проще его систему охлаждения в дом вывести!Так обычная печка бесшумней!В отличие от дизель генератора! ![]() тепловую? не понял вас Сообщение отредактировал Евгений_СПб - 24.10.2010, 17:26 |
24.10.2010, 17:34
Тепловая=отопление.
24.10.2010, 17:38
для отопления генератор использовать не планируем
24.10.2010, 17:52
Все равно не рекомендую аккумуляторы для нагрева воды.
24.10.2010, 18:10
хорошо!
водогрей от аккумов работать не будет. это я понял из Питера есть кто может сделать и посоветовать где искать аккум? |
24.10.2010, 18:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Для каких нужд планируете греть воду? Я так понимаю для того чтоб помытса, руки мыть- тогда газовый бойлер, например вайлант. Потому как нагрев 100 литров воды в бойлере занимает примерно 3 часа, на это удёт 5 квт/час электроэнергии. Хотя к примеру в межгороднем автобусе кофеварка и водогрейка работают от бортовой сети. Также освещение, телевизор можно использовать 12 или 24 вольта, и питать напрямую от АКБ, АКБ заряжать от того же генератора через простое зарядное устройство. Так отпадёт лишний этап потери мощности на преобразование. Также например компания ТРУМА изготавливает газовое оборудование для кемпингов, тоесть водонагреватели, холодильники. Тот же амиачный холодильник, токо греетса не электро теном, а пропаном.
24.10.2010, 18:32
греть воду именно для помыться и т.д.
греть газом особо тоже не навозишся этого газа в баллонах, хотя спасибо за инфу. поищу, почитаю |
24.10.2010, 19:15
подскажите, плиз, что надо купить, кто может что посоветовать или даже сделать "под ключ" Тема, на которую сослались, заканчивалась рекомендацией: генератор + инвертор с аккумуляторами. Дабы обойтись без лишней болтовни, прикиньте нагрузки и и их режим работы, чтобы определиться с мощностью гены и инвертора, а также количеством и ёмкостью аккумуляторов. Не мешает прикинуть также, сколько готовы выложить дензнаков для обеспечения себя электроэнергией. Готовы ли Вы выложить "под ключ", например, 150-200 тысяч рублей? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.10.2010, 20:39
как-то много вы называете
за 150-200 можно сделать ветрогенератор с аккумуляторными батареями по моему представлению дизель с аккумами должен стоить дешевле |
24.10.2010, 20:57
по моему представлению дизель с аккумами должен стоить дешевле Без сомнения, можно купить дизель за 10-20 тыс и аккум. какой-нибудь... И что дальше? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 19:34 |
