3 страниц V   1 2 3 >
Помогите плиз оч пршу , Электроника и измерения
Артурz
сообщение 24.10.2010, 11:11
Пользователь №: 19964
Люди пожалуйста можете помочь в решение одной задачки а то я сижу 2 дня не могу сделать никак на 50% делаю остальное не понимаю плииз.
Задачка:
Составьте схему трехфазной четырех проводной цепи для измерения фазного тока,фазного напряжения,тока в нулевом проводе,активной мощности фазы, учета энергии фазы,трехфазной активной и реактивной мощности, трехфазной активной и реактивной энергии с нормальными измерениями.
Дополнительно:
Вольтметр B фаза
Ампермерт С фаза
Ваттметр однофазный B фаза
Ваттметр трехфазный активной мощности +
Ваттметр трехфазный реактивной мощности +
p\s помогите плииз. оч прошу сесия на носу а эту задачу никак сделать не могу все поделал а эту никак(
Мастер Джу
сообщение 24.10.2010, 16:24
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Имхо задача не имеет решения.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.10.2010, 16:38
Артурz
сообщение 24.10.2010, 16:49
Тут как бэ не задача а чисто ресунак идет как бы 4 провода А Б С и 0 и надо все эти приборы подключить на схеме я просто все незнаю молодой еще так вот прошу помощи у людей с опытом там идет как бы
пример:
А______________________
Б______________________
С______________________
0______________________
и тут на линии все эти приборы поочереди нарисованы тоесть подключены я просто все незнаю как выглядят
Мастер Джу
сообщение 24.10.2010, 16:53
Из: Красноярск
пример:
Выкладывай рисунок.
Обзор-загрузить.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.10.2010, 17:02
Артурz
сообщение 24.10.2010, 17:03
Ты не понял рисунка нет тут чисто идет содержание тоесть условие и по условию создать схему рисунка надо и все.
Мастер Джу
сообщение 24.10.2010, 17:48
Из: Красноярск
Нужно нарисовать.А как же:
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.10.2010, 17:49
mic61
сообщение 24.10.2010, 18:22
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Можно обойтись одним прибором: электронным счетчиком icon_biggrin.gif
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Артурz
сообщение 24.10.2010, 18:42
блин:( помогите плиз ктонить а то вообще внатяг завтро сдавать надо а я не сделал( помогите плииз
Мастер Джу
сообщение 24.10.2010, 18:47
Из: Красноярск
Схему выложи может тебе и помогут!Слабо схему нарисовать? sPlan 4.0 тебе в помощь!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.10.2010, 18:53
Артурz
сообщение 24.10.2010, 18:56
Блин я прошу помощи тут еслиб я знал как её всю сделать яб сюда не оброщался бы правильно? мне надо помощь чтоб схему нарисовать составить чтоб все эти выше перечисленные приборы были включины в 3 фазную цепь а ты мне пишешь схему выложить я откуда знаю емае
Мастер Джу
сообщение 24.10.2010, 19:03
Из: Красноярск
Может тебе еще дать ключ от квартиры где деньги лежат ? (тм)
Артурz
сообщение 24.10.2010, 19:19
Скажи что просто впадлу помоч или просто сам незнаешь так бы и сказал чем ходить разными путями хз какими
Anatoli
сообщение 24.10.2010, 19:30
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Чем ходить разными путями, надо было на лекции ходить. Метрологию и КИП не прогуливать.
Даже вопрос в гугле правильно задать не можете, нафига тогда на электрика учитса? Али милицыонер по жизни? Вот пример http://electricalschool.info/main/naladka/...ost-v-cepi.html
Мастер Джу
сообщение 24.10.2010, 19:31
Из: Красноярск
Артурz
сообщение 24.10.2010, 20:04
хм тогда мне обьясни это как мне тогда делать если мне когда выдавали задание схемы к ней не прилогалась тоесть тупо условие и ничего больше как мне тогда делать? если ты без схемы не можешь . тут схемы и небыло никогда в этой методичке тупо задание и все и таблица где брать данные к какой фазе подрубать
ща гляну мот найду чтонить спс хоть за какуюнить инфу
Anatoli
сообщение 24.10.2010, 20:06
Из: Киевская обл
дак задание в том и есть, что по описанию в методичке надо составить схему. Ты б хоть набросал для начала что нибуть, и предоставил, а колеги уж подправят. В той ссылке что я дал есть все схемы, читай.
Артурz
сообщение 24.10.2010, 20:07
я тут набрасал щас тока в цифровой вид сделаю вам покажу поможете ?
Мастер Джу
сообщение 24.10.2010, 20:14
Из: Красноярск
Выкладывай уже.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.10.2010, 20:18
Артурz
сообщение 24.10.2010, 20:50
Сообщение #19
вот посмотрите если не сложно помогите остальное дорисовать чего не хвотает
haramamburu
сообщение 24.10.2010, 21:02
Сообщение #20
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Писец, причем полный. Артурz зачем в схеме трансы, разьве в задаче говорилось про макс. напряжение ваттметров? И еще, скажите своим преподам, что при данном (как вас учат) подключении ваттметров не учтено "падение напруги" на самом ваттметре, авось зачтется.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 20:11
