Книги по сварке , Обмен книгами по сварке
ncontrol
сообщение 21.10.2010, 16:47
Пользователь №: 17057
Форумчане!
Ищу книги по сварке.
Предлагаю к обмену из своей электронной библиотеке (в формате ".djvu" и ".pdf":
1. AWS - Руководство по пайке металлов.
2. Айрапетян Л.X. - Справочник по клеям.1980.
3. Акулов А.И. - Технология и оборудование сварки плавлением
4. Александров А.Г. - Эксплуатация сварочного оборудования.
5. Алешин Н.П., Чернышев Г.Г.- Сварка. Резка. Контроль. Справочник, 1 том, 2004
6. Алешин Н.П., Чернышев Г.Г.- Сварка. Резка. Контроль. Справочник, 2 том, 2004
7. Андреев С.Б. - Основы сварки судовых конструкций.
8. Багрянский К.В. - Теория сварочных процессов.
9. Багрянский К.В.- Электродуговая сварка и наплавка под керамическими флюсами .
10. Банов М.Д. - Технология и оборудование контактной сварки.
11. Белов А.Б. - Конденсаторные машины для контактной сварки.
12. Бокштейн О.Н. - Оборудование для контактной сварки постоянным током.
13. Бондарь В.Х. - Справочник сварщика - строителя.
14. Браткова О.Н. - Источники питания сварочной дуги.
15. Брауде М.З. - Охрана труда при сварке в машиностроении.
16. Быков Б.Ф., Поволоцкий А.М.- Сварка шин, 1967
17. Быков Б.Ф., Поволоцкий А.М.- Сварка шин, 1976
18. Васильченко В.Т. Справочник конструктора металлических конструкций
19. Виноградов В.С. - Оборудование и технология дуговой автоматизированной и механизированной сварки
20. Винокуров В.А. - Сварочные деформации и напряжения.
21. Винокуров В.А. Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособности
22. Волков С.С. - Расчет и проектирование ультразвуковых сварочных машин.
23. Волков С. С, Черняк Б. Я.-Сварка пластмасс ультразвуком, Химия, 1986
24. Володин В.Я. - Современные сварочные аппараты своими руками.
25. Волченко В.Н. - Сварка и свариваемые материалы т. 1.
26. Волченко В.Н. - Сварка и свариваемые материалы т. 2
27. Волченко В.Н.- Сварка пайка склейка и резка металлов и пластмасс. Справочник 1985 г
28. Вощанов К.П. - Ремонт оборудования сваркой 1967.
29. Выборнов Б.И. - Ультразвуковая дефектоскопия 1985.
30. Гапченко М.Н. - Пористость сварных швов и меры борьбы с ней.
31. Гатовский К.М. - Теория сварочных напряжений и деформаций.
32. Геворкян В.Г. - Основы сварочного дела.
33. Гельман А.С. - Основы сварки давлением.
34. Гиллевич В.А. - Технология и оборудование рельефной сварки.
35. Глизманенко Д.Л. - Газовая сварка и резка металлов
36. Глизманенко Д.Л. - Сварка и резка металлов.
37. Готальский Ю.Н. - Сварка разнородных сталей.
38. Гребельник П.Г.(ред)- Справочник электросварщика - Киев, Москва, 1952, 376 с.
39. Гуляев А.И. - Технология и оборудование контактной сварки.
40. Гуревич С.М. - Сварка химически активных и тугоплавких металлов и сплавов.
41. Гуревич С.М.- Справочник по сварке цветных металлов, 1990, 512 с.
42. Деев Г.Ф. - Дефекты сварных швов.
43. Думов С.И. - Технология электрической сварки плавлением.
44. Евсеев Г.Б. - Оборудование и технология газопламенной обработки металлов и неметаллических материалов.
45. Евстифеев Г.А. - Средства механизации сварочного производства.
46. Жигулев Н.И.(ред)-Расчет и конструирование ультразвуковых сварочных машин, 1974
47. Зайцев К.И. - Сварка полимерных материалов 1988.
48. Закс М.И. - Сварочные выпрямители. 1983.
49. Закс М.И. - Трансформаторы для электродуговой сварки. 1988.
50. Заруба И.И. - Новые сварочные источники питания. 1992.
51. Зубаль И.Д. - Сварочный аппарат своими руками.
52. Зусин В.Я., Серенко В.А- Сварка и наплавка алюминия и его сплавов, 2004, 468 с.
53. Иллюстрированное пособие сварщика.
54. Кабанов Н.С. - Сварка на контактных машинах.
55. Каракозов Э.С. - Справочник молодого электросварщика.
56. Каховский Н.И. - Электродуговая сварка сталей. 1975.
57. Квасницкий В.В.- Специальные способы сварки (на укр. яз.), 2003.-437 с.
58. Клюев В.В. - Неразрушающий контроль т.3.
59. Кнорозов Б.В. - Технология металлов и материаловедение
60. Колганов Л.А.-Сварочные работы. Сварка, резка, пайка, наплавка, изд. Дашков и Ко, 206 с.
61. Комаров Г.В. - Способы соединения материалов из пластических масс 1979.
62. Кононенко В.Я. - Сварка в среде защитных газов плавящимся и неплавящимся электродом.
63. Коротеев А.С. - Плазмотроны.
64. Кортес А.Р. - Сварка, резка, пайка металла.
65. Кочергин К.А. - Контактная сварка.
66. Красовский А.И. - Основы проектирования сварочных цехов
67. Крюковский Н.Н. - Производство сварочных электродов.
68. Кудрявцев И.В. - Усталость сварных конструкций .
69. Кузьмин Б.А. - Технология металлов и конструкционные материалы
70. Кулагина М.А. - Основы технологического проектирования сборочно-сварочных цехов.
71. Куркин С.А. - Компьютерное проектирование и производство сварных конструкций.
72. Куркин С.А. - Технология, механизация и автоматизация производства сварных конструкций.
73. Куцук-Яценко В.С. - Контактная сварка ал-ст переходников с использованием деформируемых композитных прослоек (ст).
74. Лашко Н.Ф.- Контактные металлургические процессы при пайке
75. Лашко С.В. - Пайка металлов.
76. Лашко С.В. - Проектирование технологии пайки металлических изделий.
77. Лащенко Г.И. - Плазменное упрочнение и напыление.
78. Лащинский А.А. - Конструирование сварных химических аппаратов.
79. Лебедев Г.А. - Напыление. Сварка. Склеивание.
80. Левченко О.Г. - Современные средства защиты сварщиков.
81. Ленивкин В.А. - Технологические свойства сварочной дуги в защитных газах
82. Лившиц Л.С. - Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений.
83. Лупачёв В.Г.- Ручная дуговая сварка, Учебник, Высшая школа, 2006, 416 стр. с ил.
84. Лющинский - Диффузионная сварка разнородных материалов.
85. Мазель А.Г. - Технологические свойства электросварочной дуги
86. Макаренко В.Д. - Технологические основы обеспечения трещиностойкости сварных соединений промысловых трубопроводов.
87. Макаренко В.Д. - Технологические свойства монтажной сварки трубопроводов.
88. Макаров Э.Л.- Сварка и свариваемые материалы т1 1991 г
89. Максимихин Б.А. - Пайка металлов в приборостроении.
90. Малаховский В.А. - Руководство для обучения газосварщика и газорезчика.
91. Малашенко А.А. - Лазерная сварка металлов.
92. Малкин Б.В. - Термитная сварка.
93. Малышев Б.Д. - Ручная дуговая сварка.
94. Малышев Б.Д. - Сварка и резка в промышленном строительстве т.1.
95. Малышев Б.Д. - Сварка и резка в промышленном строительстве т.2.
96. Мандриков А.П. Примеры расчета металлических конструкций
97. Мацкевич В.Д. - Сборка и сварка корпусов судов.
98. Медовар Б.И. – Сварка жаропрочных аустенитных сталей и сплавов, М., Машиностроение, 1966
99. Мельник М.М.- Высокочастотный сварочный аппарат.
100. Мустафин Ф.М. - Сварка трубопроводов.
101. Навроцкий Д.И. - Расчет сварных соединений с учетом концентрации напряжений.
102. Назаров В.И.- Сварочный инвертор. Теория и практика, 2008
103. Негуляев В.Ю. - Сварочный инвертор - это просто.
104. Никифоров Н.И. - Справочник газосварщика и газорезчика.
105. Николаев Г.А. - Расчет, проектирование и изготовление сварных конструкций.
106. Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.1.
107. Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.2.
108. Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.3.
109. Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.4.
110. Николаев Г.А. - Сварные конструкции. Прочность сварных соединений и деформации конструкций.1982.
111. Николаев Г.А. - Сварные конструкции. Расчет и проектирование.
112. Николаев Г.А. - Сварные конструкции. Технология изготовления. Автоматизация производства и проектирование сварных конструкций.
113. Нойман А. - Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс. Справочник.
114. Орлов Б.Д. - Технология и оборудование контактной сварки.
115. Патон Б.Е. - Машиностроение Энциклопедия т.IV-6 Оборудование для сварки. 1999.
116. Патон Б.Е. - Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособности.
117. Патон Б.Е.(ред) - Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением, 1974, 768 с..
118. Патон Б.Е.-Оборудование для сварки.т.IV-6 1999 г
119. Пентегов И.В. и др. -Методика расчета дросселей входного и выходного фильтров сварочных ИИП при использовании стандартных магнитопроводов, Автоматическая сварка, 1997, (529)
120. Петров Г.Л. - Теория сварочных процессов
121. Петров Г.Л. и др. - Сварка жаропрочных нержавеющих сталей.
122. Петрунин И.Е. - Краткий справочник паяльщика.1991.
123. Петрунин И.Е. - Металловедение пайки
124. Петрунин И.Е. - Справочник по пайке.
125. Писаренко В.Л. - Вентиляция рабочих мест в сварочном производстве
126. Полевой Г.В. - Газопламенная обработка металлов.
127. Полухин П.И. - Технология металлов и сварка.
128. Потапьевский А.Г. - Сварка в защитных газах плавящимся электродом.
129. Походня И.К. - Сварка порошковой проволокой. 1972
130. Псарас Г.Г. - Сварщику цветных металлов. Справочное пособие.
131. Рабкин Д.М., и др.- Сварка разнородных металлов, Технiка, 1975, 208 с.
132. Родин А.И. - Пайка серебряными припоями в пламени газовой горелки.
133. Рубинчик Ю.Л. - Механизированная сварка корпусных конструкций из алюминиевых сплавов.
134. Рыкалин Н.Н. - Лазерная и электроннолучевая обработка материалов 1985.
135. Рыкалин Н.Н. - Основы электронно-лучевой обработки материалов.
136. Рыкалин Н.Н. - Расчеты тепловых процессов при сварке.
137. Рыськова З.А. - Трансформаторы для электрической контактной сварки. 1990.
138. Рябов В.Р. - Сварка разнородных металлов и сплавов. 1984.
139. Семячкин С.В. - Сварка пластмасс в строительстве 1968.
140. Сергеев Н.П. - Справочник молодого сварщика на контактных машинах
141. Смирнов В.В.(ред) - Оборудование для дуговой сварки, Справочное пособие, Энергоатомиздат, 1986, 656 с.
142. Соколов Е.В. - Справочник по сварке. т.1.
143. Соколов И.И. - Газовая сварка и резка металлов.
144. Стеклов О.И. -Основы сварочного производства, Высшая школа, 1981, 160 с.
145. Стеренбоген Ю.А. - Электрошлаковая сварка.
146. Суворов А.Ф. - Сварочно-монтажные работы в трубопроводном строительстве.
147. Суптепь А.М. - Механизированная сварка порошковой проволокой.
148. Сухоруков В.В. - Неразрушающий контроль т.2.
149. Талыпов Г.Б. - Сварочные деформации напряжения
150. Таубер Б.А. - Сборочно-сварочные приспособления и механизмы.
151. Ткачев. В.Н. - Индукционная наплавка твердых сплавов.
152. Третьяков Ф.Е. - Сварка плавлением титана и его сплавов.
153. Фоминых В.П. - Электросварка.
154. Фоминых В.П., Яковлев А.П.- Ручная дуговая сварка Изд. Высшая школа. 1981
155. Фролов В.В. - Теория сварочных процессов.
156. Фрумин И.И. - Автоматическая электродуговая наплавка
157. Ханапетов М.В.- Сварка и резка металлов Издательство, Стройиздат, 1987, 288 c. ил.
158. Ханапетов М.В. - Сварка конструкций с дополнительной порошкообразной присадкой.
159. Хасуи А. - Наплавка и напыление.
160. Холопов Ю.В. - Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов.
161. Храмцов Н.В. - Металлы и сварка (лекционный курс)
162. Хренов К.К. - Сварка, резка и пайка металлов.
163. Хромченко Ф.А.- Сварочные технологии ремонта элементов трубопроводов (справочные материалы), 2009
164. Чебан В.А - Сварочные работы.
165. Черкасская Л.П. - Сварные базовые детали станков и машин.
166. Чернышов Г.Г. - Справочник молодого электросварщика по ручной сварке. 1987 г.
167. Чуларис А.А. - Технология сварки давлением.
168. Чулошников П.Л. - Контактная сварка. В помощь рабочему-сварщику.
169. Шамов А.Н. - Высокочастотная сварка металлов.
170. Шестопал А.Н. - Справочник по сварке и склеиванию пластмасс.
171. Шинкарев Б.М. - Сварка строительных металлоконструкций порошковой проволокой.
172. Шоршоров М.Х. - Горячие трещины пи сварке жаропрочных сталей
173. Шоршоров М.Х.- Клинопрессовая сварка давлением разнородных металлов, М., Металлургия металлов, 1982, 112 с.
174. Шоршоров М.Х. - Металловедение сварки стали и сплавов титана.
175. Щипков М.Д. - Сварка сплавов на основе алюминия и тугоплавких высокоактивных металлов.
176. Юхин Н.А. - Выбор сварочного электрода.
177. Юхин Н.А. - Дефекты сварных швов и соединений.
178. Юхин Н.А. - Механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в защитных газах.
179. Юхин Н.А. - Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитных газах.
180. Юхин Н.А. - Ручная сварка при сооружении и ремонте трубопроводов пара и горячей воды.
tesla77.7
сообщение 21.10.2010, 20:49
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
ncontrol
А что именно ищите? Может у меня что нибудь есть icon_smile.gif , или тебе любые нужны, которых нет в списке?
Вот эта меня заинтересовала-Виноградов В.С. - Оборудование и технология дуговой автоматизированной и механизированной сварки
Ищу книги:
Патон Б.Е, Лебедев В.К. Электрооборудование для дуговой и шлаковой сварки. М.: Машиностроение, 1966.
Рабинович И.Я. Оборудование для дуговой электрической сварки. Источники питания. М.: Машгиз, 1958.
Журналы "Автоматическая сварка" (любые номера).
Может у кого нибудь есть? Буду очень признателен icon_biggrin.gif .
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 21.10.2010, 21:22
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
ncontrol
сообщение 21.10.2010, 21:16
Нужны книги по сварке, которых нет в списке.
Можете выбрать на обмен любую книгу из списка
tesla77.7
сообщение 21.10.2010, 21:53
Вот здесь выкладывал ссылку на книгу которой нет в вашем списке: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry150735
Что было интересно из вашего списка уже нашёл.
ncontrol
сообщение 21.10.2010, 22:21
Огромное спасибо!
pevika
сообщение 10.9.2014, 11:45
Пользователь №: 41229
И.Я. Рабинович «Оборудование для дуговой сварки». Источник питания дуги. 1958г.
А.И.Фаерман. «Выбор экономического варианта процесса сварки» 1962г.
Н.М.Новожилов. «Сварка плавящимся электродом в углекислом газе» 1658г
Д.И.Навроцкий «Прочность сварочных соединений» 1961г.
А.Б.Ротштейн «Сварочные работы на монтаже тепловых электростанций» 1969г
Н.П.Глуханов «Сварка металлов при высокочистотном нагреве» 1962г.
Г.Л.Петров «Сварочные материалы» 1972г
«Справочник по специальным работам. Сварочные работы в строительстве» 1971г
А.Е.Аснис. «Динамическая прочность сварных соединений» из малоуглеродистой и низколегированных сталей 1962г
Сварочные соединения разнородных сталей»
продам
reco
сообщение 30.9.2014, 10:22
Пользователь №: 41359
Сварка порошковой проволокой - Фрумин И.И.
http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&...972&page=53
Remig
сообщение 30.9.2014, 10:40
Из: БАШКОРТОСТАН
Пользователь №: 16368
Здравствуйте уважаемые! Существует ли книга\учебник по ремонту\наладке сварочного оборудования? Однажды мой знакомый что-то подобное видел в книжном магазине. Но я не нашел.
Сообщение отредактировал Remig - 30.9.2014, 10:41
Много желаний, но мало возможностей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 8:58
