![]() Горят блоки питания. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 19910 ![]() |
Помогие с проблемой. В гараж поставил сигналку, у нее блок питания, такой http://www.robiton.ru/catalog/b9-500.php Такая же сигналка дома работает уже больше года, бп по нескольку месяцев в розетке и все нормально. В гараже включил в розетку, на блоке загорелся диод и через несколько секунд погас, и все, работать перестал, купил еще один и поставил фильтр Пилот, не самый дешевый, то же самое. Главное не воняет, тихо так перегорает. Благо, что блоки по 150р на Митьке) Дрель и лампа дневного света работают нормально, хотя одна дрель так же тихо сгорела, без запаха немного раньше, я не думал, что из за розетки. Померял напряжение 219в. Принес сигналку домой(думал в ней проблема), дома все работает, день стоит включенной, без проблем. Теперь боюсь в гараже подключать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
так снесите в сервис - пусть определят причину
Цитата Благо, что блоки по 150р на Митьке Может тут и поискать ответ?... Конечно, если дело не в параметрах сети или несоответствии параметров БП и сигналки.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1073 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Если блок питания на вес тяжёлый, то там трансформатор. Обычно их делают без запаса по напряжению и слишком тонким проводом, вероятно из-за этого он и сгорел. Ремонтировать смысла по деньгам нет, лучше новый купить.
Если блок лёгкий, то там стоит электронный преобразователь. Тоже может быть сделан без запаса, но его стоит отремонтировать: обычно выгорают 1-2 транзистора. Может в гараже сваркой работают? Блоки питания не любят помех от сварки. Да и напряжение раз на раз не постоянно. Ночью в сети достигает до 255В (однажды промерял напряжение всю ночь на сложном объекте). Горящие лампы в подъездах (правда локально по территории) выгорают только так. Сообщение отредактировал -Mike- - 21.10.2010, 6:17 |
Дык этот БП работает от домашней сети нормально, с сигналкой в комплекте именно такой и идет. У меня вопрос, через что его подключать, или есть какие нить блоки с защитой итп?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
я б варистор в параллель поставил на 250в. хотя с таким явлением не сталкиловался результат пока не известен так предположение. цена вопроса копейки
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
данный питатель- обычное китайское чудо с трансформатором, обычным двуполупериоидным выпрямителем.
ремонтируется элементарно- дохнет термопредохранитель в первичной обмотке. замкните его тонкой перемычкой, и будет вам щастье. как причина- скорее всего очень нестабильное, с частыми или большими всплесками напряжения. -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Питайте сигналку от батареек, напряжение стабильное, работает не зависимо от напряжения сети, учитывая ток потребления сигналки хватит на долго
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 23.6.2010 Из: Сочи.Хоста. Пользователь №: 18758 ![]() |
Гость_Гость_Амантай_*_* |
Гости ![]() |
вгаражах обычно перекос напяжении,или мощные свар-аппараты сидят в однофазном режиме и будут большие всплески ваш трас еще не сдох, вероятно предохранитель как уже советовали лучше обратиться к другу р-любителю, пусть соберет, или посоветует надежный с запасом по первичке или имп. питание
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Гости ![]() |
В строительных магазинах должны быть ограничители напряжения с монтажом на DIN-рейку. Так вот, для начала рекомендую его установить. Я покупал OBO Betterman за 25 EUR, может есть Российского производства дешевле.
Ну а дальше разбираться по ситуации. Может подстанция рядом и приходит жирный провод, вот БП и получает 260 вольт ЭДС. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.10.2010 Пользователь №: 20001 ![]() |
Товарищ case69rus абсолютно прав! В данном чудо-китайском БП есть термо-предохранитель! Стоит только заперемычить его вывода и все! В свое время мне никто не подсказал о том, что есть такая "ФИГНЯ" и мне пришлось с дуру перематывать первичную обмотку трасформатора! ))
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 6:49 |
