Однофазные розетки , в пятипроводной 3ф группе
сообщение 18.10.2010, 16:10
Пользователь №: 9143
Рисую по исполнительной. Пятипроводная группа для 3-х СМ включена через 4Р-й диф в групповом щитке. Каждая СМ подключается через 1фазную розетку.
Можно ли так в групповой сети? (забив на неудобства одновременной отключки)
7.1.21 допускает такое для "однофазных потребителей зданий" (т.е. в распред.сети ?), если N и РЕ "проложены непосредственно от ВРУ". Здесь тоже не понял - напрямки от ВРУ или просто разделение от ВРУ..
~Слава~
сообщение 18.10.2010, 22:30
Пользователь №: 14521
В пункте четко написано от многофазной распределительной сети, значит в соотв. с 6.1.5 от ВРУ, ВУ, ГРЩ. Хотя не понимаю какая разница откуда подключена пятипроводная многофазная сеть..
Я понимаю как напрямую от ВРУ. Скорее всего это вытекает из п. 7.1.36 не допускается объединение N и РЕ различных групповых линий... Чтоб в п. 7.1.21 фраза "для разых групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ" не сбила с толку.
По ПУЭ получается нельзя.. Хотя как инженер не вижу криминала подключения 1ф потребителей от 5 проводной групповой сети. Главное не забрать N или РЕ "чужой группы".
Сообщение отредактировал ~Слава~ - 18.10.2010, 22:37
сообщение 18.10.2010, 23:06
Пользователь №: 5663
RomanNV
сообщение 19.10.2010, 7:33
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Чисто теоретически, при таком подключении 1-фазных розеток появляется вероятность подачи на розетку двух фаз.
А практически- ХЗ.
Но я-б так не стал делать.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
~Слава~
сообщение 19.10.2010, 9:36
Цитата(savelij @ 19.10.2010, 0:06) *
Честно - незнаю icon_smile.gif Думаю что адекватный электромонтажник такого не сделает. Хотя вчера видел на объекте перфорированный лоток заполнен кабелями настолько, что крышка изогнулась "горочкой". Как так можно закрепить крышку - для меня загадка...
Я так понял вопрос в том, можно ли подключать описанным способом не только от распределительной сети, но и от групповой.
С Вашей фразой откуда подключение неважно.
сообщение 19.10.2010, 10:40
Спасибо за участие. Решил нарисовать к каждой стиралке свой диф, своя группа в 3 жилки, как обычно. Переделывать уже вряд ли кто будет, даже если обнаружит.. Интересно, что стены в плитке, коробок разветвительных нет, значит ответвления в коробках установочных. Я в свое время еще "круче" заделал однажды - в каждую фазу по однополюснику icon_redface.gif , но переделывать не пойду пожалуй icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Олега - 19.10.2010, 10:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2025, 23:06
