таблица выбора сечения кабеля , 380 вольт |
15.10.2010, 19:58
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
разъясните пож-та насчёт таблицы по выбору сечения кабеля. Мне там всё понятно кроме одного момента. Вот там есть столбик 380 вольт и есть столбик 220 вольт. Например, есть здание, есть ввод три фазы и ноль, в здании будут установлены однофазные потребители, тоесть они будут включаться в розетки 220 вольт. В щите три фазы равномерно распредиляются между потребителями. Вопрос такой: мне какой в этом случае столбик надо смотреть - где 220 или где 380 ? С одной стороны в щите присутствует 380 вольт, но с другой стороны потребители-то потребляют каждый по 220 вольт. Чобы определить допустимую мощнось вводного кабеля - какой столбик нужен - 220 или 380? просто этот момент ни где не уточняется, и в таблице ни чего не сказано на этот счёт. Разъясните пож-та. Заранее благодарен за помощь.
15.10.2010, 20:14
Цитата Вот там есть столбик 380 вольт и есть столбик 220 вольт Для начала, хотелось бы знать о какой табличке речь... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
15.10.2010, 20:26
Для начала, хотелось бы знать о какой табличке речь... о такой http://electro.narod.ru/tables/current.htm |
15.10.2010, 20:45
Так там и спросите у авторов.
Попробуйте пользоваться таблицами ПУЭ для выбора сечений кабелей. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
15.10.2010, 21:49
"Эта таблица" - есть перевод таблицы ПУЭ для "обывателей" - имеется ввиду - 220 = 2 провода (в трубе, пучке...) , 380 - 3 провода. Как то так, но лучше пользоваться таблицей ПУЭ - так имхо понятней, т.к. в пучке/кабеле может и не 3 провода + условия прокладки...
15.10.2010, 22:16
15.10.2010, 23:07
в ПУЭ так в ПУЭ. а в каком разделе смотреть не в курсе? Просто для интереса - а вы электрик? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
15.10.2010, 23:23
15.10.2010, 23:26
15.10.2010, 23:32
"Эта таблица" - есть перевод таблицы ПУЭ для "обывателей" - имеется ввиду - 220 = 2 провода (в трубе, пучке...) , 380 - 3 провода. Как то так, но лучше пользоваться таблицей ПУЭ - так имхо понятней, т.к. в пучке/кабеле может и не 3 провода + условия прокладки... О! Да что вы говорите - ... наивный что -наивный??? а вы твёрдо уверены , что ответ на заданный мною вопрос знает КАЖДЫЙ электрик? Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 15.10.2010, 23:38 |
15.10.2010, 23:36
А разве если я буду в ПУЭ смотреть - то там не будет в таблице разделения на 220 и 380 вольт? я Уважаемый, провода греются от тока, а не от напряжения, + им нужно "охлаждаться " (способ прокладки - соотв. разница в токах) , ну и чем больше проводов - тем более интенсивней им необходимо охлаждаться - вот и весь смысл а вы твёрдо уверены , что ответ на заданный мною вопрос знает КАЖДЫЙ электрик? Электрик - ДА. Цитата кто же из нас наивный? многие просто ДЕЛАЮТ ВИД, что типа они знают, но боятся спросить, что бы о них что-то не подумали. А зачем этого бояться? Скажите мне - зачем?? наверно лучше спрость и всё, и мне ПОФИГУ, что про меня кто подумает. Вы кстати даже не поняли моего вопроса, может читали невнимательно и отвечать стали не на мой вопрос. А вот это похвально - и более: солидарен. Извините если обидел Цитата А ВЫ - электрик? Ну... по сути вопроса... уже нет. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
16.10.2010, 0:01
в ПУЭ так в ПУЭ. а в каком разделе смотреть не в курсе? В курсе, Глава 1.3., начиная с п. 1.3.10. PS. А то, что вопрос никто не смог понять, вероятно, виноваты не читатели... а писатели. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.10.2010, 8:13
имхо, ПУЭ - как гдето было тут уже сказано - книга, написаная кровью! и каждый электрик обязан или знать её, или пользоваться как справочником.
16.10.2010, 12:48
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.5.2008 Из: город на Неве Пользователь №: 11332 |
дмитрий ^^^, в вашем вопросе уже заложен ответ. Мощность то вы хотите узнать для вводного кабеля, а он у вас на 380. Вот и смотрите на 380.
| Гость_Гость_Эльдар_*_* |
17.10.2010, 10:18
разъясните пож-та насчёт таблицы по выбору сечения кабеля. Мне там всё понятно кроме одного момента. Вот там есть столбик 380 вольт и есть столбик 220 вольт. Например, есть здание, есть ввод три фазы и ноль, в здании будут установлены однофазные потребители, тоесть они будут включаться в розетки 220 вольт. В щите три фазы равномерно распредиляются между потребителями. Вопрос такой: мне какой в этом случае столбик надо смотреть - где 220 или где 380 ? С одной стороны в щите присутствует 380 вольт, но с другой стороны потребители-то потребляют каждый по 220 вольт. Чобы определить допустимую мощнось вводного кабеля - какой столбик нужен - 220 или 380? просто этот момент ни где не уточняется, и в таблице ни чего не сказано на этот счёт. Разъясните пож-та. Заранее благодарен за помощь. Уважаемый,Вам после щитка нужно на столбик 220 смотреть,и подбирать сечение,до щитка у вас 380,и поэтому сечение кабеля до щитка должно выбираться по столбику 380. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 22:48 |
