Нужна кнопочка , есть такие?
lamo
сообщение 22.5.2010, 18:33
Пользователь №: 16701
Вобщем требуется кнопка на 10А и 220 вольт. Она правильно называется вроде микрик (поправте если что). Так вот она должна включать и выключать электродвигатель на 1.4 кВт, желательно с двумя парами контактов т.е. чтоб отсекала два подходящих провода 220 вольт.
Если такие существуют, скажите пожалуйста, как правильно называются, может ссылку посмотреть хоть, и вобще мне пойдет что-то подобное чтоб пускать эл. двигатель?
сообщение 23.5.2010, 8:43
а чем обычный пускатель или автомат не устраивает?
или уж если очень надо можно в инете покопаться
http://www.komponents.ru/category_177_offset_80.html
Сообщение отредактировал с2н5он - 23.5.2010, 8:49
lamo
сообщение 24.5.2010, 18:23
Отлично! То что надо, особенно внизу по 21 р. Нужна именно маленькая, будет стоять в керхере (мини мойка), в качестве выключателя по достижения необходимого давления.
prude
сообщение 24.5.2010, 18:35
Пользователь №: 8876
лучше пускатель на дв, а кнопка на управление пускателем, по 21р перекидной контакт
Сообщение отредактировал prude - 24.5.2010, 18:36
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Сергий
сообщение 13.11.2010, 1:33
Из: Kiyv
Пользователь №: 20131
Микрик может быстро сгореть,искра сожгёт контакты,хотя современные импортные и дорогие
возможно и подойдут.Лучше конечно через пускатель,но это дольше и громоздко.
Самое простое решение-обычный автомат на 10 А желательно ABB или "Мюллер".
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 23:12
