контур заземление , заземление
сообщение 15.10.2010, 12:30
можно ли делать контур заземление по периметру в деревянном помещении под бетонной стяжкой?
Алексей555
сообщение 15.10.2010, 14:25
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219
а для чего этот контур?
haramamburu
сообщение 15.10.2010, 17:04
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Можно, не забудьте по углам вбить на 2,5-3 метра уголки
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.10.2010, 23:34
Я понимаю так, что речь идёт о монтаже заземляющих проводников внутри помещения, а само заземление выполнено в другом месте? Смущает "под бетонной стяжкой", ведь согласно ПУЭ места соединений заземляющих проводников должны быть доступны для контроля.
haramamburu
сообщение 15.10.2010, 23:39
Из: Дмитров
Болт - да, сварка - нет.
сообщение 17.10.2010, 11:34
На свежую голову: стяжка наверное это слой штукатурки? Почему обязательно под стяжкой? Вопрос эстетики? Какое это помещение, производственное, бытовое?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 23:11
