Как классифицировать кабель на на тросе?
Джин
сообщение 10.5.2006, 15:20
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
1. Господа, подскажите как классифицировать кабель подвешенный на тросе (проволоке), от опоры к опоре, от опоры к строению:
а) воздушная линия
б) кабельная линия
2. В каких случаях требуется установка изоляторов между тросом и креплением, а в каких не требуется?
3. Существуют-ли коэффициенты запаса при расчете автомата, например, расчетный ток 24,2А, можно ли поставить автомат на 32А?
Хотелось бы ссылки на нормативные документы.
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
f389
сообщение 14.5.2006, 5:11
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
1). - ВЛ. (ПУЭ 2.4.2.)
2). - обязательно - ПУЭ п.2.4.36.,п.2.1.75.
3). - да существуют - ПУЭ гл. 1.4.
Джин
сообщение 14.5.2006, 12:49
Из: Лесной Город'ОК
Спасибо f389. Однако, может что я не "догоняю" в данных вопросах?
Что касается первого вопроса, то можно процитировать ПУЭ:
2.4.2. Воздушная линия (ВЛ) электропередачи напряжением до1кВ - устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам...
Можно ли, в данном случае, терминологию "изолированные провода" применить к терминологии "кабель"?
Например ВВГ по ГОСТ 16442 классифицируется, как "кабель силовой с пластмассовой изоляцией", а например ПВ по ГОСТ 6323-79 классифицируется, как " провод с ПВХ изоляцией общего применения".
По второму вопросу- спасибо, сам сколько не искал, найти не мог!
По третьему: перелистал весь раздел, найти не могу, где коэффициенты запаса ?
Гость_Ярик_*
сообщение 14.5.2006, 21:55
Однозначно кабельная линия. Коэффициент для автомата 1,5
kivan
сообщение 15.5.2006, 12:15
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869
При выборе аппарата защиты необходимо руководствоваться следующим пунктом:
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
А по поводу кабеля подвешенного на тросе согласен с Яриком. Это кабельная линия. А применение троса - один из способов прокладки кабельной линии Таблица 2.1.2..
Surg2
сообщение 15.5.2006, 21:26
Пользователь №: 2786
Ток плавкой вставки 3 Iном нагрузки, Автомат - 1,5 Iном нагрузки. Упрощенный расчет, применяемый в электросетях. Сравнивал с методикой BOSH , учитывающей нагрев - все четко.
Джин
сообщение 16.5.2006, 9:12
Из: Лесной Город'ОК
Коллеги, а на что сослаться- то? Как доказать инспектору, принимающему электроустановку, что это упрощенный расчет применяемый в электросетях?
сообщение 16.5.2006, 9:16
Цитата(Джин)
Как доказать инспектору, принимающему электроустановку...электросетях?
Хороший вопрос!
Джин
сообщение 16.5.2006, 9:56
Из: Лесной Город'ОК
Если это-кабельная линия, то как быть с пунктом ПУЭ 2.4.36, который ,как известно, распостраняется на ВЛ, и рассказывает нам об установке изоляторов на конструкцию подвеса? Если обратить внимание на опоры городского освещения, то проволока-катанка на которой обычно висит АВВГ, изолирована от опор, с двух сторон изоляторами.
Похоже, без бутылки тут не разобраться...
Гость_gomed12_*
сообщение 16.5.2006, 11:03
Я думаю, изоляторы на тросе с двух сторон на мачте освещения выполнены для того, чтобы не выполнять заземление троса и защитить обслуживающий освещение электриков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 20:22
