Сварочник из латора , Первичная обмотка 10мм2 медной шиной |
16.10.2010, 23:37
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
а никто не указал какие автоматы выбивало, наверняка старые 1031 на 10А. Как не указал а 1 и 5 сообщения к примеру Сообщение отредактировал tesla77.7 - 16.10.2010, 23:37 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
17.10.2010, 2:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Автомат на 220витках выбивает 16А, на 160витках 40А. может сечение для 220 витков действительно БОЛЬШОЕ ? :/ тут уже два автомата. Хотя ток намагничивания может и подрывает отсечку. У меня сварочник на торе намотан проводом 1,7, дак при переключении отводов по первичке тоже иногда отсечка срабативает у автомата на 16А. |
17.10.2010, 10:27
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
Я намотал на ЛАТР9-м силовик для усилка, так поставил 10а тумблер, размыкающий оба провода, а то при одном (или вообще, просто вилка) частенько ваыбивало 25а автомат...
17.10.2010, 10:55
Я намотал на ЛАТР9-м силовик для усилка, так поставил 10а тумблер, размыкающий оба провода, а то при одном (или вообще, просто вилка) частенько ваыбивало 25а автомат... Ну так это точно пусковые токи виноваты -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
17.10.2010, 13:13
Так мы еще на работе с подобным сталкивались... Для проверки "220+-20%" применялись ЛАТРы, так их держали постоянно включеными, а то в столах регулировщика преды горели
17.10.2010, 23:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 19792 |
tesla77.7, С первичкой всё ОК, первый выход 225 витков, С16А выбивает через 4 подключения, транс тихо) но гудит; 240 витков, работа транса тихая, вибивает через 6-7 подключений; 265 витков, почти не выбивает; и для запаса 280_290_300_310 выводы большего сечения. Транс с обмоткой на 225 витков чуть тёплый за период работы 8 часов. Амперметром не мерил запас выводов позволяет надеятся) Последний вопрос про вторичку? Сколько взять сечение шины, алюминий:шинка 1) 26мм2 изоляция стеклоткань и шина 2) 52.5мм2 витая катрон-бумага.
С уважением. |
18.10.2010, 6:03
tesla77.7, С первичкой всё ОК, первый выход 225 витков, С16А выбивает через 4 подключения, транс тихо) но гудит; 240 витков, работа транса тихая, вибивает через 6-7 подключений; 265 витков, почти не выбивает; и для запаса 280_290_300_310 выводы большего сечения. Транс с обмоткой на 225 витков чуть тёплый за период работы 8 часов. Амперметром не мерил запас выводов позволяет надеятся) Последний вопрос про вторичку? Сколько взять сечение шины, алюминий:шинка 1) 26мм2 изоляция стеклоткань и шина 2) 52.5мм2 витая катрон-бумага. С уважением. Сечения 26мм2 маловато будет, для троечки впритык, и греться будет. А вот 52 мм2, будет самое то, и варить можно будет почти без перерывов. Первичка у вас ну очень мощная получилась, а к ней 52 мм2 вторички так и просятся. Решать вам, намотать толстую вторичку очень не просто. С уважением tesla77.7 Сообщение отредактировал tesla77.7 - 18.10.2010, 6:05 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
18.10.2010, 9:32
tesla77.7, Спасибо за внесённую ясность! Шина в меру эластичная, не медь. Уложу аккуратно, запас окна большой
С уважением Roks. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 9:06 |
