Потери в ПРА , расчет тока
Benzin
сообщение 19.9.2010, 21:38
Пользователь №: 19551
Всем доброго времени суток.
У меня вопрос: cosф лампы учитывает потери мощности в ПРА или при расчете тока нужно еще домножать ном. мощность лампы процентов на 10?
RomanNV
сообщение 20.9.2010, 7:23
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Косинус- сам по себе, потери- тоже сами по себе.
Я лично никогда потери в ПРА не закладываю, хотя конечно лучше бы их учитывать, особенно для объектов, где освещение отъедает значительные мощности.
Но с учётом того, что сети никогда в притык не расчитываются, запас на потери и так всегда остаётся достаточный.
Benzin
сообщение 20.9.2010, 19:53
Спасибо за ответ.
Benzin
сообщение 25.9.2010, 11:14
Посидел, книжки почитал, но до конца как-то не понял.
Мне кажется это не совсем верно, т.к. cosф для светильника, который приведен в каталогах, указывается для комплекта – лампа + ПРА. ПРА влияет на cosф, он его снижает, т.е. это и есть потери в ПРА. Получается когда для расчета тока беру cosф из каталога, я учитываю потери в ПРА?
RomanNV
сообщение 25.9.2010, 12:13
Из: ХМАО-Югра
Потери в ПРА это его КПД.
Вот например у лампы накаливания cosф=1, а КПД=0,3.
У угольного резистора cosф=1, а КПД=1.
tesla77.7
сообщение 25.9.2010, 12:18
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
А у какой такой лампы накаливания КПД=0.3 (30%)
Насколько я знаю КПД её может быть не выше 3% (примерно)
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
RomanNV
сообщение 25.9.2010, 12:55
Из: ХМАО-Югра
Да это не важно у какой. Я просто привёл пример, что КПД и cos- величины самостоятельные.
Benzin
сообщение 25.9.2010, 20:36
Хорошо, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 1:44
