Наведение помех на колонки или муз. центр соседа
noom
сообщение 7.10.2010, 14:51
Пользователь №: 17249
Устройство, которое уничтожит электронику соседа
выглядит примерно так. 1 виток (допускается до 10) толстого провода под потолком,
под аппаратурой соседа. Тиристорный ключ для подачи на этот виток импульсного тока
в 1-10 килоампер в момент прохождения сетевой синусоиды через максимум напряжения и
схема гашения (закрывания) ключа через 1-2 мсек. И так, в соответствии с частотой
сети, 100 раз в секунду по 1-2 миллисекундочке.
или
1. Делаете из провода диаметром 1мм катушку - витков пять-десять диаметром 1-2м
(чем больше диаметр катушки, тем больше зона поражения), чтобы сопротивление
получилось 4-10 ом.
2. Катушку вешаете на стену, за которой находится комп или другой аудиоприбор
соседа.
3.Катушку подключаете к выходу любого мощного УНЧ
4. На вход унч подаете с любого источника звуковой тон от 50 Гц до 1...2 кГц.
Частоту подбираете экспериментально, слушая через любой свой аудиоприбор.
5. Врубаете УНЧ на полную мощность
Кто нибудь практически реализовывал такие схемы ???
Сообщений в этой теме
- noom   Наведение помех на колонки или муз. центр соседа   7.10.2010, 14:51
- - Roman D   Идея интересная. Мобильник, сцуко, на гигагерцах у...   7.10.2010, 20:45
- - savelij   ЦитатаСреднекитайская опоратура от килоамперных им...   7.10.2010, 21:30
|- - Roman D   Цитата(savelij @ 7.10.2010, 20:30) Угу......   8.10.2010, 15:33
- - Мойсеич   Цитата 1. Делаете из провода диаметром 1мм катушку...   8.10.2010, 20:46
|- - Roman D   Цитата(Мойсеич @ 8.10.2010, 20:46) В былы...   9.10.2010, 13:08
- - Texnik   Помехи работающему музыкальному центру лучше всего...   9.10.2010, 10:28
- - Мойсеич   Мы тогда все были молоды, весь завод, предлагали у...   9.10.2010, 14:25
|- - Roman D   Цитата(Мойсеич @ 9.10.2010, 13:25) А стен...   10.10.2010, 17:44
- - Texnik   Можно сделать так что ущерб стенам будет минимален...   10.10.2010, 19:41
- - Сунцов Денис   вот подробная инструкция   11.10.2010, 7:55
- - Texnik   Неплохой рассказ ). Но микроволновая печь в жизни ...   11.10.2010, 9:37
- - antno   гм у нас в районе временами все радиопередачи наде...   15.10.2010, 18:51
|- - Roman D   Цитата(antno @ 15.10.2010, 18:51) все рад...   15.10.2010, 19:30
- - tesla77.7   noom Если сосед слушает радио, то можно собрать гл...   16.10.2010, 16:38
- - noom   ЦитатаЕщё как вариант купить муз. центр и поставит...   18.10.2010, 12:12
|- - tesla77.7   Цитата(noom @ 18.10.2010, 13:12) Может чт...   18.10.2010, 15:56
- - noom   ЦитатаА чем вы хотите модулировать? Я не корректн...   18.10.2010, 19:36
|- - antno   Цитата(noom @ 18.10.2010, 20:36) Я не кор...   19.10.2010, 14:19
- - Гость_ez81_*   Нужно воздействовать на вход унч (соседа) - зано...   19.10.2010, 19:22
- - antno   А зачем дрель? Можно вбить пару гвоздей в деревяш...   20.10.2010, 2:35
- - savelij   ЦитатаПравда гвозди расплавятся от дугиСомнительно...   20.10.2010, 10:16
|- - antno   Цитата(savelij @ 20.10.2010, 11:16) Сомни...   20.10.2010, 14:12
- - savelij   Раз гвозди выгорали, то одно из трёх: - гвозди из ...   20.10.2010, 15:26
- - Dmitry_G   Может просто отключать автомат...   20.10.2010, 20:47
- - noom   так автомат они и будут включать, а когда просекут...   21.10.2010, 12:14
|- - Roman D   Цитата(noom @ 21.10.2010, 12:14) так авто...   21.10.2010, 18:06
|- - Littleflea   Цитата(Roman D @ 21.10.2010, 19:06) А что...   11.11.2010, 12:55
|- - Сунцов Денис   Цитата(Roman D @ 21.10.2010, 18:06) А что...   11.11.2010, 16:16
- - Мастер Джу   Искровый передатчик вам в помощь Или воспользоват...   11.11.2010, 15:49
|- - Roman D   Цитата(Мастер Джу @ 11.11.2010, 14:49) Ис...   11.11.2010, 17:09
- - Гость_Владимир_*   Устройство, которое уничтожит электронику соседа ...   19.2.2011, 12:00
|- - Roman D   Цитата(Гость_Владимир_* @ 19.2.2011, 11:0...   19.2.2011, 12:39
- - Гость сочувствующий   Из интернета: Когда такой "меломан" дост...   8.3.2011, 11:31
- - trapper25   Сначала нужно попробовать просто поговорить,возмож...   22.3.2011, 0:38
- - vjcrdbx41290   Вот хороший способ.   3.4.2011, 3:59
- - сергей_абрамов   Конкретно и сурово ..   3.4.2011, 5:17
- - с2н5он   уважуха   3.4.2011, 9:43
- - Гость_Александр_*   Был как то у меня такой вот сосед... отличался он...   3.4.2011, 11:03
- - BUCHIK   Выключить автомат, и бита вместо девайса.. Жестк...   3.4.2011, 20:08
- - Volt380   мои соседи радио громко слушать любят.. решил я ка...   3.4.2011, 22:50
- - Гость_Марина1983_*   добрый день всем, ребята помогите пожалуйста избав...   31.5.2011, 11:06
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость_Марина1983_* @ 31.5.2011, 13...   31.5.2011, 12:27
|- - Гость_Марина1983_*   благодарю за совет, сориться не хочеться   31.5.2011, 20:22
- - Гость   Усилитель класса D на базе сварочного аппарата и с...   31.5.2011, 11:56
|- - Гость_Марина1983_*   Цитата(Гость @ 31.5.2011, 11:56) Усилител...   1.6.2011, 0:41
- - Гость   2 Марина1983 вам, пожалуй, туда - http://boomdown....   1.6.2011, 12:20
- - vovan6686   А никто не предложил в щитке откусить ноль и косну...   3.6.2011, 21:44
- - Гость   << Если это МЦ, то сгорит трансформатор....   3.6.2011, 22:46
|- - vovan6686   Цитата(Гость @ 3.6.2011, 21:46) cгорит ск...   9.6.2011, 10:42
- - Гость   В деле борьбы с шумами надо начать с того, что пов...   3.6.2011, 22:51
|- - Volt380   Цитата(Гость @ 3.6.2011, 23:51) В деле бо...   16.6.2011, 21:14
- - Dmitry_G   Да, да.. Пернуть уже нельзя...   16.6.2011, 22:06
- - Ulianovden   все делется гораздо проще: вызываете полицию пишит...   1.7.2011, 5:53
- - Пегас   От громкой музыки соседей меня в свое время спасла...   3.7.2011, 10:18
|- - Volt380   Цитата(Пегас @ 3.7.2011, 11:18) От громко...   5.7.2011, 10:19
|- - Пегас   Цитата(Volt380 @ 5.7.2011, 10:19) а если ...   20.7.2011, 18:29
- - с2н5он   а если гантелей нет, можно самому поваляться, особ...   20.7.2011, 19:12
- - Сунцов Денис   читал где-то на просторах Инета про двух соседей- ...   21.7.2011, 12:29
- - Гость   Да мнебы ваши заботы! Зашел в поисковик для т...   17.3.2012, 9:19
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 17.3.2012, 8:19) избавить ...   17.3.2012, 9:58
- - ez81   Примерно тоже самое но при 200вт 80м , наводка от...   17.3.2012, 9:47
- - vovan6686   Антенну вынести подальше. А комнату оклеить фольго...   17.3.2012, 14:58
- - с2н5он   угу, а лучше свинцом, заодно и от радиации малость...   17.3.2012, 16:31
- - qwqw   Простой коллекторный микромоторчик,работающий от ...   11.6.2012, 8:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 1:19
