Уравнивание потенциалов и исполнительная документация |
| Гость_Гость_Костя_*_* |
7.10.2010, 13:03
Всем привет.
На объекте N мы взялись сменить скрытую проводку на проводку в кабель каналах, т.е. выполнили все как и было раньше только снаружи (кол-во светильников, розеток, щитков). ВРУ не трогали, заменили только кабель на медный 5*6 от вру до щитков (всего 3 щитка). В щитках установили УЗО на розеточные автоматы (только в двух щитках, т.к. в 3-м только освещение). Так вот вопрос: 1. Нужно ли вообще рисовать схему уравнивания потенциалов и прикладывать в документацию? 2. Эта схема какая-то общая для всего здания или рисуется на каждый щиток? |
7.10.2010, 14:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Однолинейная схема должна быть. Еще паспорт на ЗУ
А схему ОСУП (ДСУП) не приходилось делать Сообщение отредактировал ЛЕША - 7.10.2010, 14:21 |
7.10.2010, 14:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
если вы ее не трогали, то не надо. а вот если изменяли, то придется. схема ОСУП/ДСУП рисуется общая на здание и еще одна в случае, если что-то идет от щитков
7.10.2010, 15:19
Что такое "схема ОСУП/ДСУП"? И как вообще рисуется эта схема? от чегот она зависит?
7.10.2010, 15:31
7.10.2010, 15:43
А можно эту схему где-то глянуть чтобы все было видно, а то не понятно?
7.10.2010, 15:53
Обязательная Система Уравнивания Потенциалов/Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов
7.10.2010, 15:59
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 22:30 |
