Синхронный генератор |
7.10.2010, 9:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 19732 |
Синхронный генератор 3 фазный типа БГ на холостом ходу выдает 100В, для выхода на номинальное напряжение обязательно нужно подключать нагрузку? Прочитал разные источники в некоторых противоречивая информация, одни пишут в начале нужно выйти на номинал, потом подключать нагрузку, другие при подключении нагрузки, напряжение вырастет лавинообразно.
7.10.2010, 19:07
Проблема выяснена обмотка возбуждения, не подскажете как ее проверить, какая из Фаз глючит?
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 0:55 |
