Помогите с выбором сечения кабеля! |
6.10.2010, 9:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.10.2010 Пользователь №: 19737 |
Подскажите пожалуйста!!! надо поставить транс на 630 кв. от него
выход на 3 объекта. 1. Городок потребление 250кв. 2. БРУ(бетонно-растворный узел) потребление 120кв 3. Основное строительство потребление 250кв Вопросы. 1. Какого сечения выбрать кабель от трансформатора до городка , если растояние от транса до городка 400 метров, кабель АВВГ. 2. Если до "БРУ" и "основного строительства" протянуть одним кабелем от трансформатора до шита распределения, какого сечения кабель?( можно медным или алюминиевым). растояние 250 метров. 3. Какого сечения кабель для БРУ после щита распределения(длина 250 метров) 4. Какого сечения кабель для "основного стороительства" после щита расперделения (длина 100 метров) Заранее спасибо!!! |
6.10.2010, 10:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
Только обратите внимание на потери, придётся укладывать несколько кабелей параллельно. Лучше бы вам ТП ставить поближе к городу, ибо 0,4кВ передавать далее, чем на 300м уже не рационально. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 2:05 |
