2 страниц V  < 1 2
Прогрузка Wago , Определение силы тока выдерживаемая клеммниками Wago
Jexon
сообщение 25.10.2010, 15:54
Сообщение #21
Пользователь №: 18817
Цитата(savelij @ 18.10.2010, 23:10) *
Не надо кривые првода туда сувать, тогда и они при 20А будут себя чувствовать нормально.
Знатоки так все же ваго можно? Я тут почитал выше написанно про дачу, так у меня муражки пробежали icon_eek.gif ,
Я в дачном домике в коробках все на ваго сделал у меня там провода 2на 2.5 нум, везде медь, мощнее чайника 2.2кВт ничего вроде не включаю, аа еще однокомфороная настольная плитка ( мощность не помню, китайская такая в окее продаеться) а так только пару лампочек, да дрель иногда 1000Вт.
В целом вага это изи монтаж типа для чайников как Я или это не так?
Сообщение отредактировал Jexon - 25.10.2010, 15:55
сообщение 25.10.2010, 16:13
Сообщение #22
Пользователь №: 5663
Если Вас интересует личное мнение, то на освещение ставлю их со спокойной совестью (рычаговые 222), но далее судьбу не искушаю...
Jexon
сообщение 25.10.2010, 16:19
Сообщение #23
http://zao-tehnolog.ru/wago
773-324 (фото 2)
опасно?
входной автомат на участке 25
сообщение 25.10.2010, 17:25
Сообщение #24
Я бы сказал опасно. Ибо производитель гарантирует рабочий ток 25А, а защита сработает заведомо при бОльшем токе.
Jexon
сообщение 25.10.2010, 19:28
Сообщение #25
Получаеться лучше скрутить провода в корбке =( поторопился с зажимами я=( а теперь боюсь на срутки в коробке не хватит длины проводов.
Поправочка 25А вводной автомат в щитке если можно так сказать(входной АП 25 на улице висит), а так автомат 16 на розетки, 10 на свет поставил,
а спасет интересно если вместо автомата 25 вводного поставить 25 совместного с узо?( правда жирновато для скромного домика, где больше двух суток не ночевали)
Спасибо.
Сообщение отредактировал Jexon - 25.10.2010, 19:33
сообщение 25.10.2010, 20:21
Сообщение #26
2. Под защитой АВ 16А, как показывает практика многих пользователей, WAGO ведут себя пристойно... (если клемники не левые, если руки прямые, если защита адекватная, если влажность.... )
3. Дифзащита лишней не будет, особенно для домика в деревне... и проводку сделать трёхпроводной. А может и.... "нуегонафиг" icon_wink.gif
wolf
сообщение 25.10.2010, 22:25
Сообщение #27
Пользователь №: 19563
Работаю с Wago много лет.Ещё НИКОГДА не подводили.Естественно-max.16A.
Jexon
сообщение 26.10.2010, 1:11
Сообщение #28
трехпроводной- землю на нулевую шину кинуть (до счётчка которая у меня) ? или Вы имели ввиду тянуть землю, например уголок закопать.....
про просто скручивать имел ввиду что зря я тратился на ваго....., думал это не только быстрый монтаж, но и практично, и симпатично так)
а на 16А Вы про какие Wago? или на всю линейку больше 16 не рекомендуете?
Сообщение отредактировал Jexon - 26.10.2010, 1:06
belok5
сообщение 26.10.2010, 7:41
Сообщение #29
Пользователь №: 16721
можно ставить, сейчас на вагах все собирают. я пока не разобрался с ситуацией, но чую, все же мои кривые ручки на каком-то моменте запихали непрямые провода (полагаю за собой не самый идеальный монтаж + то, что на 1,5 люмини висел как минимум чайник)- я тогда только начинал свое движение по карьерной лестнице icon_rolleyes.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 20:28
