Наружные сети. Подключение ААЗС
RaDDiveR
сообщение 4.10.2010, 9:07
Из: Брянск
Пользователь №: 13562
Товарищи, подскажите!
Нужно подключить автоматическую АЗС мощностью 15кВт. В распоряжении имеется КТП другой организации, которая "не против", за ее же забором, на расстоянии 150м, она на фото.Это КТП мачтовая, а тупиковая она или нет и что это значит для меня я пока не понимаю. Она запитана кабелем 6кВ от ТП метрах в 300 от нее.
У меня несколько вариантов подключения:
1. Взять 0,4кВ с низкой стороны, но я не знаю можно ли это осуществить, и есть ли там для этого отходящие линии, на какой ток они расчитаны?
2. Взять 6кВ с высокой стороны и подвести к КТП, которое поставить у заправки, и от него уже взять 0,4, но логично ли это, возможно ли и как?
3. Если от этой КТП не получится, тогда, наверное, от ТП в 150+300=450м, опять же к КТП, которое поставить у заправки, и от него уже взять 0,4
Дайте, пожалуйста, совет.
Сообщение отредактировал RaDDiveR - 4.10.2010, 13:01
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 18:09
