Заземление. |
Заземление. |
| Гость_Гость_Ирина_*_* |
4.10.2010, 15:33
Купила стиралку.Подключала через ЖЭС(нет слов про это,одни эмоции).Немного поиздержалась материально,пока нет возможности вызвать электрика.Можно ли временно стиралку подключать через удлинитель с заземлением через розетку?Розетка в ванной.Есть ли заземление в самой розетке не помню,проверить не могу(мужчины не имею
И хотелось бы узнать у проффесионалов,как можно потом сделать точку для СМ?На каком расстоянии?Можно ли поподробней описать на русском языке?Заранее спасибо. |
4.10.2010, 15:54
Можно пойти этим путём...
- Прежде чем задать вопрос в этом разделе, Поиск , ссылки , ...... - Быстрые Ссылки по разделу. Заземление, зануление - Быстрые Ссылки по данному разделу, ссылки на обсуждения популярных вопросов Или сразу сюда... http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=9317 и смотрите всё про стиралку. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.10.2010, 16:01
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.9.2010 Из: РФ Пользователь №: 19499 |
| Гость_Гость_* |
4.10.2010, 16:11
Спасибо за ответы.
savelij,была,мало что поняла... И всё же?Можно ли пользоваться пока удлинителем,кот. с заземлением или нет никакой разницы? |
4.10.2010, 16:18
Купила стиралку.Подключала через ЖЭС(нет слов про это,одни эмоции).Немного поиздержалась материально,пока нет возможности вызвать электрика.Можно ли временно стиралку подключать через удлинитель с заземлением через розетку?Розетка в ванной.Есть ли заземление в самой розетке не помню,проверить не могу(мужчины не имею И хотелось бы узнать у проффесионалов,как можно потом сделать точку для СМ?На каком расстоянии?Можно ли поподробней описать на русском языке?Заранее спасибо. Стиратьмможно руками, Заземлителя в удлинителе нет, электрика нужно, чтобы Сказал. СМ непонятно С ув. |
4.10.2010, 16:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Работать СМ будет, но опасно если корпус СМ окажется под напряжением из-за прбоя изоляции-может "стукнуть"...Если в
Заведите МУжчину -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
4.10.2010, 16:32
СМ- что это
С ув |
4.10.2010, 16:42
Стиральная Машина
4.10.2010, 16:50
И всё же?Можно ли пользоваться пока удлинителем,кот. с заземлением или нет никакой разницы? Если удлинитель с заземлением включаете в розетку с заземлением, то можно пользоваться достаточно безопасно. Если розетка без заземления, то наличие его в удлинителе уже не играет роли, как и наоборот. Пользоваться можно, но опасно. Обезопасить себя можете, выполняя одно правило: Все манипуляции с машинкой, бельём, порошком выполнять при отключенной от сети вилки СМ. Не удобно, но единственно доступный и относительно безопасный способ, до установки стационарной розетки на отдельной линии для СМ под защитой УЗО или дифавтомата. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.10.2010, 16:57
СМ берёт в пириод биологической мойки 2,2 кВт.
Соответсвенно и розетку надо на 10 А. С ув. |
| Гость_Гость_* |
5.10.2010, 7:51
=VIP=,спасибо вам за развёрнутый ответ.
Возник ещё вопрос(т.к.ванная от щитка расположена далеко),один мастер предложил сделать не заземление,а зануление.Что это такое?Как оно делается?В чём разница? |
5.10.2010, 8:47
Возник ещё вопрос(т.к.ванная от щитка расположена далеко),один мастер предложил сделать не заземление,а зануление.Что это такое?Как оно делается?В чём разница? Ответ зависит от того,что имеет в виду мастер.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.10.2010, 10:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 17.2.2009 Из: Карелия Пользователь №: 13484 |
Зануление
И при обрыве нулевого магистрального получаем потенциал на корпусе СМ Не, не надо таких радостей |
5.10.2010, 16:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
Зануление И при обрыве нулевого магистрального получаем потенциал на корпусе СМ Не, не надо таких радостей можно вопрос Вам от чайника , давно покупал фильт VECTORCOM с предохранителем на 5 розеок(4 из них с заземлением) и там в инструкции вроде бы было написанно что этот фильтр спасает от таких схем подсоединения( когда зануление), такое может быть ? просто у меня комп так "заземлен" в розетке просто премычка земля на ноль сделанна( электрик так сделал, и даже не интерисовался какой фильтр у меня и есть ли он). Спасибо. |
5.10.2010, 17:55
можно вопрос Вам от чайника , давно покупал фильт VECTORCOM с предохранителем на 5 розеок(4 из них с заземлением) и там в инструкции вроде бы было написанно что этот фильтр спасает от таких схем подсоединения( когда зануление), такое может быть ? Читайте внимательней. Зануление ЭТО у всех, вне от того как назвать (окромя ТТ), и спасает (максимум что возможно) от перенапряжения (варистор там внутри), но никак от "появления" потенциала на корпусе Цитата просто у меня комп так "заземлен" в розетке просто премычка земля на ноль сделанна( электрик так сделал, и даже не интерисовался какой фильтр у меня и есть ли он). Спасибо. Убрать!!! Поставить Узо/дифф
Сообщение отредактировал haramamburu - 5.10.2010, 17:55 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
5.10.2010, 20:34
Читайте внимательней. Зануление ЭТО у всех, вне от того как назвать (окромя ТТ), и спасает (максимум что возможно) от перенапряжения (варистор там внутри), но никак от "появления" потенциала на корпусе Убрать!!! Поставить Узо/дифф а как мне узо то теперь поставить? в щитке сразу общий который на розетки пойдет ставить?(я тогда старый автомат удалю и узо совместный с автоматом воткну) узооднополюстного на фазу достаточно? фильтр такой у меня http://www.vektor.com.ru/setfiltr/12/ Спасибо! электрика интересная штука) |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 23:39 |
