Плохой электрический контакт токопроводов , Отгорание проводов |
3.10.2010, 11:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.9.2010 Пользователь №: 19525 |
Здравствуйте!
Помогите объяснить с физической точки зрения. Всем известно: плохой контакт в месте соединения двух токоведущих частей ведет к нагреву места соединения и последующему отгоранию. Рассуждаю: плохой электрический контакт - увеличинение сопротивления цепи - уменьшение проходящего в цепи тока. Закон Джоуля-Ленца P=i^2*R говорит нам о том что квадрат тока уменьшается "быстрее" чем увеличивается сопротивление в первой степени, как следствие, выделяемая в проводнике мощность мощность уменьшается и нагреваться он должен в меньшей степени. Парадокс! |
3.10.2010, 11:46
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
...плохой электрический контакт - увеличинение сопротивления цепи - уменьшение проходящего в цепи тока... Ток определяется нагрузкой. Увеличение сопротивления "цепи" (питающей линии) даже в 2 раза практически не изменит потребляемый ток. Таким образом, ток останется прежним (почти), но сопротивление возрастает, а следовательно, и тепловыделение. Вот вам и объяснение парадокса, точней его отсутствия. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 3.10.2010, 11:50 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
3.10.2010, 13:19
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
Здравствуйте! Помогите объяснить с физической точки зрения. Всем известно: плохой контакт в месте соединения двух токоведущих частей ведет к нагреву места соединения и последующему отгоранию. Рассуждаю: плохой электрический контакт - увеличинение сопротивления цепи - уменьшение проходящего в цепи тока. Закон Джоуля-Ленца P=i^2*R говорит нам о том что квадрат тока уменьшается "быстрее" чем увеличивается сопротивление в первой степени, как следствие, выделяемая в проводнике мощность мощность уменьшается и нагреваться он должен в меньшей степени. Парадокс! Не думаю что будет существенное увеличение сопротивления скрутки. Падение напряжения на ней целиком и полностью зависит от проходящего тока, а выделяемая мощность от падения напряжения на ней и от тока. А ели будет уж очень плохой контакт, то и света не будет -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
3.10.2010, 13:57
Благодарю Вас за ответы, всё оказалось очень просто! Я было размышлял об интенсивных разрядных процессах, возникающих в воздушных микровключениях, которые образуются в результате неплотного контакта токопроводов.
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 20:14 |
