Как проверить автомат? , Есть уже используемые АВ, как проверить их работоспособность???
Леонид...
сообщение 28.9.2010, 10:29
Пользователь №: 19650
Сегодня устроился работать в садик, поставили мне такой вопрос.
Нужно проверить срабатывают ли автоматы, на перегруз и самое важное на КЗ?
Каким образом это сделать без спец. приборов?
Создавать искусственное КЗ никак не хочется, так как проводка старая, алюминий 1.5 сечения. Перегружать сеть, тоже не хочу.
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
Slavka
сообщение 28.9.2010, 10:47
Пользователь №: 18960
Тоже интересно как правильно, я вот у себя проверял брал исправный автомат в боксе, привернул к нему вилку, затем вставлял в розетки и включал.
Сунцов Денис
сообщение 28.9.2010, 10:52
Пользователь №: 16238
А на какой ток АВ? если больше 16. тогда придется снимать для проверки, иначе проводка поплавится во время опытов.
Леонид...
сообщение 28.9.2010, 10:58
Ну если учесть что это детский сад, то скорее всего на 16 А.
Может как то можно проверить без КЗ? Мультиметром например....
сообщение 28.9.2010, 11:00
Мультиметр не поможет. Только стенд или на коленке с помощью мощного БП.
Леонид...
сообщение 28.9.2010, 11:13
Тоесть только КЗ?
сообщение 28.9.2010, 11:35
Перегруз и КЗ.
Леонид...
сообщение 28.9.2010, 11:43
Спасибо! Попробуем....
Andrey59
сообщение 28.9.2010, 13:12
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Желательно сделать прогрузочное устройство с автотрансформатора и трансформатора (у Повного в электрошколе когда-то было описание и на форуме здесь то же было). А проверять реальным током (точней мощностью) нежелательно только автоматы портить
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Slavka
сообщение 28.9.2010, 13:25
А кстати подскажите на сколько срабатываний от короткого замыкания расчитаны автоматы, в частности Легран и ИЭК. Что то в описании про это не сказано?
Но прогрузка и осуществляется реальными токами...
Andrey59
сообщение 28.9.2010, 15:21
Из: Запорожье
Токи то реальные, а разрываемая мощность совсем другая за счет очень низкого напряжения.
сообщение 28.9.2010, 15:59
Сожалею, но сопротивление катушки, контактов, биметаллической пластины АВ неизменно (при пост. температуре), поэтому и мощность тоже...
tesla77.7
сообщение 28.9.2010, 16:12
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Тоже хотел бы узнать. Может кто нибудь знает сколько КЗ в среднем выдерживает автомат?
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Andrey59
сообщение 28.9.2010, 16:35
Из: Запорожье
savelij, имелась ввиду мощность разрываемая главными контактами, которая на постоянном токе 220В намного хуже рвется чем на 24В к примеру.
По заявлению (если мне уже не изменяет память) ИЭКовцев автомат желательно поменять после 2-3 откл. к.з. хотя это зависит и от тока кз. А вообще вопрос лежит в понятиях координации тип 1 и тип2. Понятия для нас более западные, попадаются в госте на пускатели.
Инженер_облэнерг...
сообщение 1.10.2010, 23:05
Пользователь №: 19182
Не ну я конечно не доктор, но выбрасывать автомат после 3-х КЗ это слишком, лучше отправляйте их к нам, мы ними еще пользоваться будем. Производител гарантируют по крайней мере пару тысяч режимов вкл/откл. Конечно же если вы не пытаетесь отключать ИЕК 47-29 с максимальным током отключения 4,5кА токи по 10кА, но такие токи в садике я думаю вы не найдете, разве, что на питающем кабеле. Конечно ИЕК не предел качества, но если на нем нет повреждений и потемнений то нех.. их проверять, будут они работать, лучше проверьте контакты, чтобы были зажаты. Ну а если очень хочется, то помните что автоматы отключают не напряжение а токи, а следовательно берем мощный трансформатор (может сварочный) и замыкаем низкую сторону думаю 16 и 100А вы проверите без риска для жизни. (Совет не провереный но логичный)
mic61
сообщение 1.10.2010, 23:31
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Все таки автоматы отключают мощность, т.е. произведение тока на напряжение. А вот на электромагнит отключения действует именно ток.
Как проверить отсечку автомата "подручными средствами"?
Нужно взять нагрузочный трансформатор ("сварочник"), по первичке подключить соответствующий ЛАТР, и подавать ток от него на вход-выход автомата до момента его отключения (каждую фазу отдельно.) Проблема в чем:
- найти сварочник с соответствующим вторичным током;
- этот ток нужно как-то измерять;
- повышать ток нужно быстро, чтобы "тепловуха" не успела сработать.
Есть специальные устройства для этих целей, но это уже совсем другие деньги...
Ну, и еще есть нюансы...
Т.е. с непривычки, вобщем-то, сложновато. Может пригласить специалистов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 16:03
