2 страниц V   1 2 >
Нужен Совет "Пробки"
Diba
сообщение 28.9.2010, 12:51
Из: Австрия, Линц
Пользователь №: 19652
Проблемма в следующем. Выбивает пробку (10А) контролирующию электр. (розетки, освищение) в нескольких комнатах + ванная кмната. Страность в том что осветительные приборы работют нормально до подключнеия компютера, стиральной мшины или фена. Происходить это стало после того как жена пропылесосила, с её слов "пылесос стал плавно затухать и пропало электричество" подключен пылесос был к розетке в ванной. До этого всё работало без проблем в течении 3 месяцев, что было до этог мне неведомо так как только недавно сюда перехал icon_smile.gif Проводка в доме старая.
Так вот что бы это могло быть??
Сообщение отредактировал Diba - 28.9.2010, 13:14
Slavka
сообщение 28.9.2010, 13:20
Пользователь №: 18960
10 ампер, это чуть больше двух киловатт, если одновременно включить пылесос и стиральную машину , точно выбьет
Diba
сообщение 28.9.2010, 13:46
Из: Австрия, Линц
Проблема втом что типер ничего не могу подключить даже в отдельности, толко свет включить! Если подкличить толко Ноутбук приб. 65ват. (При выключеном свете) ну или фен то пробки тудже выбивает. при этом в электроадаптере Ноута раздаются щелчки секунд 5 и выбиваются пробки. Вдругих комнатах контролируемых другой пробкой все работает нормално так что проблем стехникой нет.
Обратите внимание что до этого все работало нормально на 10 амперной пробке. 2 Ноутбука + освещение.
Проверил все рспр. коробки, все розетки никаких видемых почирнеий, окисления или повриждений не обнаружил. замерил все розетки мулти тестором, наприжение в приделах нормы.
Вчом дело понять не могу???
Сообщение отредактировал Diba - 28.9.2010, 13:54
S-cream
сообщение 28.9.2010, 14:04
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
а сам автомат пробовали заменить?
Ну и вообще-то, дом старый, наверняка проводка алюминиевая, не удивлюсь, что в проводке где-то существуют скрытые скрутки, так что наилучший выход - вообще заменить всю проводку.
Diba
сообщение 28.9.2010, 14:36
Из: Австрия, Линц
автомат заменял резултат тотже. Проводка в доме медная, добротная дом то Австрийский.
В спареную розетку вставил: фен 1шт. мультиметр 1шт.
Номинальное наприжение 227 при включении фенна упала до 212 с колибанием 208-218 через секунд 3-5 скочок до 3XX точней скозать не могу не успел заметить точно (но кажися 380) значит гдето 0 пробвает? в соединительных клемах?
Сообщение отредактировал Diba - 28.9.2010, 14:36
S-cream
сообщение 28.9.2010, 14:38
Из: Калуга
И все же, скорее всего - что-то не то с проводами. Получается, что как только вы даете нагрузку больше определенной (помимо ламп освещения) - срабатывает автомат. Т.е. я вполне могу предположить слабый контакт где-то ближе к автомату.
Т.е. как только вы подключаете что-то более энергоемкое, чем лампы, увеличивается ток через провода, в "тонком" месте возникает перегрев, и, как результат - срабатывает автомат. На это косвенно указывает и "плавое затухание пылесоса" и "пятисекундное пощелкивание ноута".
Мультитестер при существующем, но "слабом" контакте все равно будет показывать напряжение.
Ну и как окончательный вывод - если автомат меняли и с техникой все в порядке, значит проблема может быть только в проводке.
До 3хх прыгнуло в момент размыкания, это не показатель.
Сообщение отредактировал S-cream - 28.9.2010, 14:39
Volt380
сообщение 28.9.2010, 15:06
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
скорее всего в момент дребезжания плохого контакта, для китайского мультиметра - нормальное явление.
автор, так у вас автоматы, или автоматические пробки? если пробки - поменяйте местами, и подтяните контакты в патронах. (не забываем о безопасности)
tesla77.7
сообщение 28.9.2010, 15:52
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Diba Если у вас автоматические пробки попробуйте поставить по мощнее (на больший ток), и посмотрите есть ли эффект
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Diba
сообщение 28.9.2010, 16:47
Из: Австрия, Линц
Пробки все кроме одной нормальные а вот та что вылетает автоматическая. Заменял её напростую 10А, перегорает. Пробка другого наминала не подходит там "кончик толще" не влезает в штекер для пробки.
Может купить новую автоматическую 10А пробку да поробывать?
Проверил соединение контактов к пробкам, вродебы всё нормално ничего не болтается, закручено туго.
Сообщение отредактировал Diba - 28.9.2010, 16:51
Volt380
сообщение 28.9.2010, 19:14
Из: Волгодонск
так, по ходу тогда где-то что-то подкорачивает! предполагаю, что где-то плохая скрутка, которая грелась и расплавила изоляцию, причем в таком месте, где фазный и нулевой провода касаются друг друга, и теперь при включении нагрузки она нагревается, и коротит....
дмитрий ^^^
сообщение 28.9.2010, 21:00
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
предлагаю проверить - возьмите кабель (исправный) и подсоедините его к пробкам(свет при этом оставляете на старой проводке), на другой конец кабеля ставите розетку и все ваши приборы временно включаете в эту розетку(что не дотягивается - через удлинитель) и таким образом ,если при этом всё будет нормально работать, то следовательно проблема где-то на участке " пробки - розетки" и останется один выход - прокладка новых кабелей от пробок до розеток , а возможно и на свет.
сообщение 28.9.2010, 22:12
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
По ходу там ток порядка ампер 20-30.
Diba
сообщение 28.9.2010, 22:27
Из: Австрия, Линц
Всем СПАСИБО!!! буду пробывать ...
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 5.12.2010, 1:26
Извените, что влажу в чужую тему,но мне хотелось бы задать вопрос. У меня складывается такая ситуация: близко к батареи находится разетка, а т.к. отопительные приборы сейчас очень горячие, то разетка постоянно достаточно теплая. Может ли это провацировать срабатывание пробок счетчика? За сегодня поменял уже 5-ть. Пожалуйста подскажите.
case69rus
сообщение 5.12.2010, 9:32
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
горячая она может быть из-за плохого контакта в розетке- разбирайте и смотрите
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
сообщение 5.12.2010, 19:01
Она горячая от того, что близко раположена к батарее. Но меня интересует другой вопрос, может ли выбить пробки из-за разетки, которая все время нагрета?
сообщение 5.12.2010, 19:14
вам все так советуют правильно. Батарею тут мало влияет. Для эксперемента, поставьте рядом с батареей, не в плотную какую нибудь пластмасску и через день посмотрите, будет ли она горячей? Будет теплой, это да, но горячей не думаю.
haramamburu
сообщение 5.12.2010, 19:16
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Нет. Причина в чем то другом.
сообщение 5.12.2010, 19:18
Сообщение #19
Что бы автомат сработал нужно нагреть контакт в самом автомате, ане в розетке. Важна величина тока, проходящая через автомат.
дмитрий ^^^
сообщение 5.12.2010, 19:42
Сообщение #20
Из: Белгород
может вы слишком много приборов включаете в розетки и от этого пробки выбивает?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 5:24
