Как правильно подключать провода к светильнику 4х18 "верона" |
| Гость_Гость_Игорь_*_* |
26.9.2010, 11:41
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно, согласно ПУЭ, подключить светильник накладной потолочный 4х18 с эпра "верона". А именно интересует: 1) нужно ли в отверстие в которое заводится провод ставить гофру или что-то другое чтобы защитить провод от металл-го корпуса светильника(поидее со светильником для этих целей должно поставляться пластиковое кольцо)? 2) Должен ли провод обязательно заходить в светильник полностью, а уже внутри сниматься его основная изоляция(черная) и подключаться провода к клемам ? |
26.9.2010, 11:49
1. в комплекте имеется п/э кольцо
2. разделка кабеля внутри изделия -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_* |
26.9.2010, 12:11
1. в комплекте имеется п/э кольцо 2. разделка кабеля внутри изделия По непонятным причинам итих колец в комплекте нет, обязательны ли они? И еще вопросик : какое кол-во медных проводов можно скручивать между собой и какое кол-во этих скруток можно помещать в распред коробку? |
26.9.2010, 18:06
скруток... ни одной
количество кабелей в распредкоробке не нормируется -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.9.2010, 18:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18476 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
..колец в комплекте нет.. Используйте уплотнительные втулки подходящего диаметра типа ВТ (в щитах, коробках с IP44). http://www.elcn.ru/catalogue/?catalogue_id=31603 или что другое подходящее. Конечно кольца д.б. Сообщение отредактировал Олега - 26.9.2010, 18:24 |
| Гость_Гость_* |
26.9.2010, 20:23
26.9.2010, 21:09
Для справки. Не СИЗ надевается на скрутку, а соединение выполняется СИЗами.
| Гость_Гость_* |
27.9.2010, 6:17
Все понятно. Всем спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 5:28 |
