![]() Аккумуляторная Батарея в качестве сварочного источника , делимся опытом использования |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
. Понимаю ваше беспокойство, но это не промышленный образец, а экспериментальный, что допустимо. Трансформатор, на мой взгляд все-таки великоват, после перемотки он и без АБ варить сможет, конечно надо делать меньше раза в N раз...., а это можно узнать только после экспериментов, и снятия параметров, от большего к меньшему, чтоб было с чем сравнить. удачи!! ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.12.2010 Из: Самара Пользователь №: 20760 ![]() |
Нашел по теме разговора: http://cotlev.borda.ru/?1-10-0-00000011-000-0-0
И здесь http://valvol.flyboard.ru/topic46.html -------------------- bodrec@mail.ru
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Получился, почти случайно, стабилизатор дуги. Дуга легко зажигается и стабильно горит от выпрямителя с выходным напряжением 24 вольта (при сварке падает до 18 вольт), ток в дуге - около 100 ампер.
Может кому сгодится для сварки от двух аккумуляторов. Сообщение отредактировал Дымодел - 25.4.2012, 8:28
Прикрепленные файлы
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Дымодел, интересно, что будет от двух аккумуляторов, когда залипнет электрод...
Дымодел, интересно, что будет от двух аккумуляторов, когда залипнет электрод... Странное дело, сжег полтора электрода, ни разу не залипло. Вообще склонности к залипанию не наблюдается, несмотря на то, что дугу приходится держать очень короткую. Плюётся только, но не очень сильно. Ну и у меня не аккумулятор был. Про ток немного соврал, было ампер 80 (электрод тройка) Ну, а по хорошему - надо плавкую вставку предусмотреть, на всякий пожарный. |
Инторесная схемка, иногда просят меня прикрутить что-то наподобии к п/а.Хотел бы прояснить на чем дроссель делали, что больше греется и куда нужно прикрутить теплоотводы, какой мощности сопротивления шунта, какой марки конденсаторы С9-С16, D1 можно и низкочастотный ставить?Почему питание раскачки 12вольт?
Инторесная схемка, иногда просят меня прикрутить что-то наподобии к п/а.Хотел бы прояснить на чем дроссель делали, что больше греется и куда нужно прикрутить теплоотводы, какой мощности сопротивления шунта, какой марки конденсаторы С9-С16, D1 можно и низкочастотный ставить?Почему питание раскачки 12вольт? Дроссель на трансформ. железе 20*20*75мм, 25 витков ф2,12мм. Транзистор и диод на кусках алюминия 120*120*5мм. Нагрев не проводил, после сжигания половины электрода криминальных нагревов не заметил. Шунт - 4-6 штук MF-2 0.1 Ом. (чем больше резисторов, тем лучше стабильность, но возрастает ток через дроссель, диод и транзистор.) Конденсаторы К73-17 0,47мкФ 630В (наверно можно и на меньшее напряжение взять) Диод D1 - любой низкочастотный, но ампер на 200. Питание 12 вольт (маловато, конечно) - такое под руками было и детали ставил, какие под руку попались. Если эту бодягу к сетевому аппарату городить, лучше диод D1 выкинуть вообще, а питание завести с отдельного маломощного моста, потери меньше будут. P.S. забыл на схеме нарисовать два кондёра 1000мкФ*100В паралельно питанию 24 вольта и снаббер транзистора (4,7 Ом + 10н) Сообщение отредактировал Дымодел - 26.4.2012, 4:29 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 26495 ![]() |
Дымодел,как бы схему показать по-людски,а то с этим зипом морока,если не секрет!?
Вот в другом формате.
Олег премного благодарен!Полевик не мешало б защитить,как думаешь?
....Полевик не мешало б защитить...? Защита была, на схеме не нарисовал. Немного выше уже писал: - "P.S. забыл на схеме нарисовать два кондёра 1000мкФ*100В паралельно питанию 24 вольта и снаббер транзистора (4,7 Ом + 10н)" т.е. цепочка из резистора 4.7 Ома (2W) и конденсатора 10 нанофарад подключена между стоком и истоком. Если рискнёте варить от аккумулятора - напишите, что получилось, я пробовал только от мощного выпрямителя. (сейчас только с дачи, Олег, спасибо, что картинку выложил) Сообщение отредактировал Дымодел - 29.4.2012, 19:40 |
Дымодел,а трансил не пробовал,допустим,на 350в?На сайте В,Володина в теме продвинутый трансф.сварочник тоже есть стабил.дуги-не пробовал сотворить и опробовать?
Дымодел,а трансил не пробовал,допустим,на 350в?На сайте В,Володина в теме продвинутый трансф.сварочник тоже есть стабил.дуги-не пробовал сотворить и опробовать? На 350 вольт не пойдёт т.к. транзистор на 200 вольт. Специально сваркой от аккумулятора не занимаюсь нет ни времени, ни потребности. Получилось, вот, попутно. Решил выложить. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 10:39 |
