Люстра из Америки , можно ли использовать на Украине |
| Гость_Блонда_* |
24.9.2010, 18:09
Вопрос у меня такой...если привезу на Украину,люстру которую купила в Америке,можно
ее будет подключить на Украине? (я знаю что ее нужно будет переделывать т.к. в Америке другое напряжение) Переделка вообще возможна? |
24.9.2010, 18:14
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 |
Подключайте как самую обычную люстру. Ничего переделывать не нужно. Изоляция делается с запасом. поэтому на украинском напряжении работать будет без проблем. Только лампочки американские не ставьте.
24.9.2010, 18:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
как говорит один мой знакомый всё что сделано руками человека переделать можно )))
| Гость_BB_* |
26.9.2010, 3:07
[quote name='элкъ' date='24.9.2010, 18:17' post='150654'… переделать можно ))) [/quote] а зачем? Сказано же: нет смысла. Лампы должны быть российские и все. Разумеется, если люстра обычная, под ЛН или галоген и без встроенного диммера или трансформатора..
27.9.2010, 11:33
[quote name='элкъ' date='24.9.2010, 18:17' post='150654'… переделать можно ))) а зачем? Сказано же: нет смысла. Лампы должны быть российские и все. Разумеется, если люстра обычная, под ЛН или галоген и без встроенного диммера или трансформатора.. ну вот и объясните чайнику Блонда что такое галоген диммер и трансформатор )) |
1.10.2010, 23:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.8.2010 Пользователь №: 19182 |
Если люстра без заморочек, а просто с обычными лампами на 220В то не парься и подключай. Если навороченная то сам не лезь, ну или вытягиваешь вю электронику - ставишь лампочки и провода напрямую
3.10.2010, 20:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Заморочек там особо нет, токо напряжение питания 120В
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 5:05 |
