2 страниц V   1 2 >
Помогите подключить эл.двигатель
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 23.9.2010, 15:25
Здравствуйте!
У нас на объекте г.Чехов Московской области есть элктрический подъёмный кран, который обычно работает от 380в., но на объекте есть только гениратор на 220в., нам нужен специалист который сможет подключить этот кран от 220в. накопители есть.
Пробовали сами подключать, двигатель гудит, но не крутит т.к. его держит эл. тормоз, без спеца не разберёмся.
Нужно срочно!
Спасибо!
asverevkin
сообщение 23.9.2010, 16:29
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Здравствуйте. Выводов сколько, три? Если я правильно понял, мотор надо от одной фазы запитать? Такие схемы с конденсаторами где-то на сайте и на форуме были во множестве, поищите (сам тоже попробую щас поискать)...Мощность, обороты?
Сообщение отредактировал asverevkin - 23.9.2010, 16:39
сообщение 23.9.2010, 16:38
на двигателе есть обозначение треугольник/звезда-220/380
Если подключить треугольником всё должно работать?
тот кто смотрел наш аппарат сказал, что нужен какой-то элктро-магнитный клапан или пуск.
tesla77.7
сообщение 23.9.2010, 16:41
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Да просто наберите в поисковике: трёхфазный электродвигатель в однофазную сеть,
Инфы море!
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
сообщение 23.9.2010, 16:42
схемы пробовали, не работает, гудит но не крутит.
tesla77.7
сообщение 23.9.2010, 16:48
А что за электро тормоз? Может из за него.
asverevkin
сообщение 23.9.2010, 16:51
Из: Россия
Мощность большая? Если больше 5 кВт, то это не есть гут.
Вот тут че то похоже хотя бы http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php Включение 3 фазного двигателя в бытовую сеть
Если три фазы будете подавать, то да.
сообщение 23.9.2010, 16:54
Кран разборный, стреловой, поворотный, грузоподъёмный ЗАО "Бета" типа "Пионер" мощьность 2,2кВт
tesla77.7
сообщение 23.9.2010, 17:02
С такой мощностью должен нормально с конденсатором работать.
На эл. двигателе есть табличка по данным на ней рассчитываете ёмкость конденсаторов.
Но при этом мощность электродвигателя падает (на 30-40% помоему), и с нагрузкой плохо запускается.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 23.9.2010, 17:04
сообщение 23.9.2010, 17:07
конденсаторов вроде как хватает, нет пуска
asverevkin
сообщение 23.9.2010, 17:09
Из: Россия
Может, действительно, тормоз не растормаживает (контакта мож нет где-то)?
сообщение 23.9.2010, 17:16
Может, тут специалисту лучше на месте разобраться
tesla77.7
сообщение 23.9.2010, 17:27
Естественно, это самый оптимальный вариант.
А что 3ф сети поблизости нет?
сообщение 23.9.2010, 17:43
к сожалению нет
Слава
сообщение 23.9.2010, 20:02
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
2,2 кВт - практически в притык т.к. пуск проходит под нагрузкой (подъём груза). А в любой схеме включения 3х ф двигателя в 1о ф режим теряется 30 - 70% мощности (практически 50%). Так что во первых тогда дешевле двигатель поменять на 1-о фазный 2,2 кВт.
Электромагнитный тормоз может быть тоже на 380 В. Тоже придётся заменить (или отключить и тормозить в ручную).
prude
сообщение 24.9.2010, 7:08
Пользователь №: 8876
марку двигателя. применяют на тельферах двигатели у которых ротор и статор сделаны конусом может ваш случай тогда от 220 врятли, там для того чтобы произошел пуск нато чтоб пружину сжало и тормоз на конце ротора отойдет от колодки. Можно увидеть посмотреть на конец двигателя за крыльчаткой будет колодка.
вроде нашел какой у вас 5АВС80МВИ как у пионера? не знаю инфы по нему у меня нет может кто подскажет что за двигатель
Сообщение отредактировал prude - 24.9.2010, 7:18
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
сообщение 24.9.2010, 11:50
Если кто может помочь на месте Московская обл. г. Чехов напишите пожалуйста www.roofs@bk.ru
СПАСИБО!
шахтер
сообщение 26.9.2010, 20:46
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Гость_Денис_* @ 23.9.2010, 15:25) *
Здравствуйте!
Нужно срочно!
Спасибо!
Уважаемый возможно у вас стоит двигатель с диодами в борне и с дисковым тормозом там где стоит вентилятор (на простом ЭД)там две фазы идут напрямую в двигатель а одна хитро запитана через диоды на двигатель а с диодов сымается на катушку тормоза.Рисовать смысла нет раз не поняли то ищите спеца но помоему если у вас такой двигатель то нечего вы не сделаете тормозная катушка расчитана на 380 Вольт.Это я только предполжил в утешение хочу сказат что не разу не видел чтобы такие двигателя переключались на 220 они двухскоростные в борне 6 концов но это просто две скорости три конца всегда просто пустые (не запитаны).Просто сходите на любое предприятие где есть кран-балки грузоподъемная техника имеет очень много стандартных узлов.Ваш вопрос был бы намного понятней выложи вы фото своего двигателя а так слишком мало информации.
сообщение 27.9.2010, 16:06
Сообщение #19
Всем спасибо за помощь!
Приезжел спец посмотрел, тормоз на 380, по этому на 220 если и получится, то работать будет опасно и хлопатно, решили отказаться от этой идеи, будем пользоваться монипулятором, хоть и дороже, но строить надо.
kalina
сообщение 1.11.2010, 16:40
Сообщение #20
Из: Красноярский край
Пользователь №: 16914
, Привет всем есть двигатель ПЛ-0,72 180вт Гост 183-74 400 и1400 оборотов 220 вольт
Помогите подключить
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 13:38
