перфоратор плюётся смазкой
дмитрий ^^^
сообщение 22.9.2010, 18:51
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
подскажите почему перфоратор смазкой плюётся, когда сильно нагревается. Я на него специально кулёк надеваю, когда вокруг чистые обои и белый потолок. И ещё: почему-то мой перфоратор( макита HR 2450) быстрее нагревается, чем другие такие же перфораторы(сравнивал с перфоратором такой же марки и такого же размера и типа), и вобще как то быстро нагревается. Хотя работает хорошо, и на жаре работал долго, но греется прилично. Уже полгода им работаю.
сообщение 22.9.2010, 18:54
Пользователь №: 5663
Может стоит в сервис обратиться?
Aleks 72
сообщение 22.9.2010, 19:46
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
мож смазка не та? а где греется? статор или редуктор?
Я уважаю лень за то, что....
дмитрий ^^^
сообщение 22.9.2010, 20:37
Из: Белгород
смазка та. да он не всегда плюётся, а только после того, как бетон долго долблю. А греется ротор, просто греется сильнее, чем обычно при интенсивной работе. Возможно заводской брак обмотки какой-нить, может там чуток нетак что-нить сделали и вот результат, всяко бывает. Я уже и привык к этому, когда ручку не снимаешь, оно и не заметно, а когда без ручки, то бывает и держать невозможно. icon_smile.gif
не думаю
сообщение 22.9.2010, 20:47
не думаю
А зря не думаете. Хорошему инструменту хорошая и грамотная профилактика никогда не мешала.
Так может не ротор или статор (ибо через корпус не определишь... icon_wink.gif), а редуктор?
Хотя сие и не важно... Ибо разбирать редуктор с ударником в домашних условиях... то ещё занятие.
tit-s
сообщение 22.9.2010, 21:09
Из: РФ
Пользователь №: 19499
Когда якорь начинает накрываться, круговой огонь появляется на коллекторе.
А ещё там есть крыльчатка на якоре. Возможно всё забито бетоном.
С ув.
Гость_Texnik_*
сообщение 26.9.2010, 16:59
Если смазка прёт из редуктора, то значит наиболее вероятно забросало смазкой фильтр в вентиляционном отверстии, или/и изношено уплотнение.
А так обычно смазка, применяемая для зажима SDS+ летит, поскольку даже фирменная (от Makita, Metabo, Кress, Hitachi, etc.) не что иное как гуано. Не разлетаются некоторые виды силиконовых смазок, становящиеся при нагревании даже более вязкими, в отличие от минералки на литиевом мыле.
Гость_Texnik_*
сообщение 26.9.2010, 17:05
Конкретно по этой Makita - не ленитесь иногда проверять, смазан ли задний подшипник ротора двигателя. А то штатной смазки там капля, высыхает она быстро, при работе всухую рано или поздно его может заклинить и разворотит посадочное место, поскольку установлен этот подшипник без резинового стакана.
дмитрий ^^^
сообщение 27.9.2010, 11:18
Из: Белгород
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2026, 1:46
